Старый 22.01.2015, 23:45   #1
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
По умолчанию Холод справа в ногах пассажира.
Печка дует исправно.Не жжёт руку при -15 конечно но на 2 скорости вента через 10 км очень комфортно.Но Это и раньше было но обычно на дальняке или уж при -25 и ниже. *Замерзает* правая нога пассажира.Ниоткуда не дует.То есть потока воздуха типа как из печки при 50км в час нет. Но очень холодно глубоко под торпедой справа. И корпус печки снизу ну очень холодный. Когда на дальняк ездил давно то одеяло на ногу клал, но в городе же не будешь это делать. Как думайте где *дыра* Господа пользователи?????. Заранее спасибо за версии.
Vinnetoo вне форума
Старый 22.01.2015, 23:51   #2
Резинка провода антенны?
Старый 23.01.2015, 08:01   #3
Алексей77
Аватар для Алексей77
Может заслонка забора воздуха улица салон пропускает . заглушка в вертикальной стойке к кроводам в дверь под пластиком . У меня дискомфорт пассажир осязает если стекло преоткрыто, поддувает уличный холодный воздух . Как чувствуют себя уплотнители дверей . может под мотором печки кузов имеет дырку (прознил кузов)
Алексей77 вне форума
Старый 23.01.2015, 08:48   #4
ford1972s
Аватар для ford1972s
Да и в нише,где мотор дворников стоит,вполне может выгнить ,и корпус печки увидеть не даст.
ford1972s вне форума
Старый 23.01.2015, 10:19   #5
Willow
Аватар для Willow
Марка: Jeep Cherokee XJ 92 гв 4л
Может сносилась резинка/махрушка моторчика печки? Плюс не всегда она затянута хорошо. Когда разбирали - там вообще дырка была, аккурат в ноги пассажира)
Willow вне форума
Старый 23.01.2015, 21:35   #6
михаил 58
Аватар для михаил 58
Марка: Cherokee xj 93 2.5L м.т ГБО ЛОВАТО 231 р
скорее всего через заслонку улица - салон у меня такая же байда там поролоновый уплотнитель весь покрошился и как раз на против моторчика у себя пока не лечил так как езжу один
михаил 58 вне форума
Старый 24.01.2015, 00:35   #7
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Беда в том что понять сложно. Тупо ХОЛОДНО ,а не дует. То есть даже на скорости 50 я не ощущаю поток воздуха..Так я бы хоть свечку попытался там подержать чтоб определить откуда дует ( на 3-х дверке можно это сделать сложив и отодвинув сиденьку), но не дует.
Vinnetoo вне форума
Старый 24.01.2015, 00:56   #8
Дуть и не будет явно, там поток дробится сильно. Достаточно дырки с палец, чтобы получить такой эффект, а отверстие размером с коробок за 20 минут выдувает прогретый салон практически до наружной температуры.
Локеры пластиковые стоят в передних арках?
Старый 25.01.2015, 13:06   #9
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Стоят. Мороз кончился. Гимор отскочил)))) Буду ждать следующих морозов с сигаретой. И да салон не выдувает только до линии подачи воздуха в ноги потому что левая нога не мёрзнет)))
Vinnetoo вне форума
Старый 28.01.2015, 17:50   #10
89040134975
Аватар для 89040134975
Марка: Jeep Cherokee 4l
Такая же фигня. "Гуру" Чирокезов сказал это на всех проблема. Резинка мотора печки. Либо не затянут, либо соскочила. Мотор печки не менялся?
89040134975 вне форума
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
