Старый 10.10.2014, 13:59   #321
macro
Аватар для macro
Марка: JGC WG 4.7 2000 гв&кия стыд
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
macro, на втором фото, фиолетово-голубой разъем не для Хруслер/Жип.
А штуковины эти есть и для магнитол с круглым разъемом Чейнжера.
На сайбер магнитоле нет круглых( Позвоню узнаю.
macro вне форума
Старый 10.10.2014, 20:06   #322
darkcorp
Аватар для darkcorp
Кстати, мое устройство читает более 99 файлов в папке. Просто отсчет начинается заново, т.е. 100-й трек отображается под номером 1.
darkcorp вне форума
Старый 11.10.2014, 19:53   #323
KostaPRM
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
Магнитола P04858584AH - штатная для 2000г, кассета/радио, ченджер есть - здох. Еслиб не здох, может и не морочился бы. Подойдет ли мне ваша, dackorp, приблуда? Если не ошибаюсь, то разъем ченджера круглый на 8 штырей. В совместимых майфунах, в описании, свой не обнаружил. Похожий номер есть в совместимых магнитофонах для http://www.audio-drive.ru/catalog/82/1816/ но малость буквы не попадают, и ценник почти в 2раза(((...
KostaPRM вне форума
Старый 07.12.2014, 17:41   #324
SVR
А у тебя чейнджер в стоке был или нет?
Я столкнулся с проблемкой при подключении адаптера. На машине не включается режим ченджера. Если снять магнитолу, подать на нее только питание и подключить адаптер - то режим ченджера активируется. В стоке ченджера не было. У меня 2 магнитолы, американка и европейка, обе с с квадратным разъемом чейнжера, и на обоих магнитолах проблема повторяется. Отсюда вывод, при подключении штатной косы к магнитоле, что-то блокирует режим чейнжера.
Есть какие нибудь мысли?
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 07.12.2014, 22:44   #325
darkcorp
Аватар для darkcorp
Видимо был, но до меня не дожил. Но майфун у меня не родной, а послерейстайлинг с еврочастотами, ставил через переходник.
darkcorp вне форума
Старый 14.12.2014, 16:44   #326
SVR
Вобщем сегодня поковырялся еще, оказывается эта шарманка работает только при ЗАВЕДЕННОМ двигателе. При любом другом положении ключа зажигания - "чейнджер" не определяется. У тебя тоже так?
SVR вне форума
Старый 20.01.2015, 16:20   #327
darkcorp
Аватар для darkcorp
SVR, у меня все работает и на незаведенной машине.
darkcorp вне форума
Старый 21.01.2015, 23:18   #328
JackShepard
Марка: WJ 2000 4.7 WK 2005 4.7
Попытался я тут себе линейный вход сделать как в начале темы, провода и миниджек были, аккуратненько спаял согласно схеме, все заработало, вот только треск и шипение появлялось периодически. Решил лепить хорошо экранированые провода, а пока их нет выпаять все обратно, вернуться к истокам так сказать. Вернуть все к истокам не удалось, пропало радио фм, диски читает теперь через пень колоду, да и трэки многие просо трещат и глючат. Где накосячил ума не приложу, может кто знает где я накосорезил?
JackShepard вне форума
Старый 22.01.2015, 08:06   #329
из простого разрядом статического электричества шибануло проц
Старый 22.01.2015, 11:51   #330
darkcorp
Аватар для darkcorp
Оказывается, есть такая штука: WiFi HI-FI приемник аудиосигнала
http://mysku.ru/blog/aliexpress/30027.html
Т.е. воткнуть его в AUX и можно играть музыку с телефона по вай-фай.
darkcorp вне форума
Метки
аудиовход, линейный вход
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
