Старый 19.01.2015, 19:23   #61
AVTX
Аватар для AVTX
Единственное объяснение этому явлению, которое не противоречит современной теории ДВС, на мой взгляд заключается в том, что максимальное значение коэффициента наполнения цилиндров в двигателе Magnum 318 ни на каких режимах его работы не превышает максимального значения этого коэффициента в двигателе ВАЗ 2106. Уверенность в этом ещё больше укрепится, если взглянуть на впускные каналы в ГБЦ двигателя Magnum 318. Мягко выражаясь, они далеки от совершенства. Ну и дальше что? Тупик? Повысить наполнение цилиндров можно, но это неизбежно приведёт к детонации, т.к. при увеличении максимальных значений давления в цилиндре, как в конце такта сжатия, так и в конце процесса сгорания, в двигателе Magnum 318, до значений двигателя ВАЗ 2106, как и говорилось выше, неизбежно приведёт к детонации. О причинах этого также говорилось выше. Осмелюсь утверждать, что это не тупик и у этого направления есть некоторые резервы.
AVTX вне форума
Старый 19.01.2015, 19:51   #62
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Гулять так гулять
Поддержи отечественного производителя и поставь корвет!
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 19.01.2015, 19:58   #63
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Продолжим. Для начала, не будем уподобляться американскому фермеру из анекдота, который, будучи в зоопарке, увидел жирафа и сказал, - Этого не может быть! На что ему ответили: - Ну как же не может? Вот же он. Нет, сказал фермер, - это не возможно! Так что примем, что степень сжатия в двигателе Magnum 318 9,1/1 – это реальность. А дальше хладнокровно разберёмся в причинах возможности существования этого явления.
Тянем руку.
Степень сжатия определяет только КПД двигателя.
Мощность она не воздухом определяется,а топливом.
Все пляски вокруг этого.
Желаешь мощность, сожги топливо.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 19.01.2015, 20:26   #64
AVTX
Аватар для AVTX
Тянем руку.
Да. Это справедливые утверждения, и, как говориться, выше головы не прыгнешь. Но это в основном касается максимальных значений. А вот где-то в середине, т.е. при малых нагрузках и на переходных режимах ещё остались резервы. Современный ДВС в определённой степени напоминает электромотор, запитанный через реостат и большую часть времени эксплуатируется в придушенном дросселем режиме. Вот, кстати, конструкторы Magnum 318 практически наплевали на показатели максимальной мощности и сделали "красиво" на тех оборотах, на которых большую часть времени эксплуатируется двигатель. Это я про кривую крутящего момента.
AVTX вне форума
Старый 19.01.2015, 21:04   #65
Piton
Аватар для Piton
Пофигу какой движок,от ваза или джипа,по одним формулам считают.
Держи и хотя бы прочти.
http://www.team-rs.ru/images/tarticl...processov1.pdf
После поговорим.
P.S. Взглянь сразу на стр. 89.
Последний раз редактировалось Piton; 19.01.2015 в 21:08.
Piton вне форума
Старый 19.01.2015, 21:19   #66
AVTX
Аватар для AVTX
А разве я утверждаю обратное?
За ссылку, спасибо, но у меня она почему-то не открывается.
AVTX вне форума
Старый 19.01.2015, 21:20   #67
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
Тут я влезу в тему . Чтоб поддерживать обороты и крутяшки за 3000 и до 5000 ти надо распредвал со средними фазами. Переборщишь с фазами .холостой х не устойчивый станет. И пильнуть бошки чтоб компрессия была от 12 до 14 и все . Больше мудрить нет смысла не бюджет . А и еше прошивку новую залить под новые характеристики . Это все реальное возможное. Без проблем
Тебе скучно? купи Грандчероки.
И тебе не будет скучно!
ruslan55555 вне форума
Старый 19.01.2015, 21:24   #68
Piton
Аватар для Piton
http://my-files.ru/5sfyog
Piton вне форума
Старый 19.01.2015, 21:29   #69
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от ruslan55555 Посмотреть сообщение
Фазы каким боком ? Что есть фаза,если двигатель изначально четырех фазный.
Фаза наполнения.
Фаза сжатия.
Фаза рабочая.
Фаза выпуска.
Piton вне форума
Старый 19.01.2015, 21:34   #70
AVTX
Аватар для AVTX
Фаза наполнения.
Фаза сжатия.
Фаза рабочая.
Фаза выпуска.
Там речь идёт о фазах газораспределения.
AVTX вне форума
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
