Старый 19.01.2015, 12:42   #21
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
развод скорее всего.
начать надо с проверок системы привода дросселя
Именно. Хорошо обследуй фишку разъем на привод заслонки. Было так у моего знакомого, почистит разьем и неделю ездиет. Потом опять только хх. Электрик психснул и провода припаял на прямую. Помогло уж год как не беспокоит.
Коллеги,я не пойму про какой дроссель идет речь.Или у него машина не дизель,как написано в профиле или я все таки не пойму...
oejek67 вне форума
Старый 19.01.2015, 12:42   #22
написано же дизель, значит лечим дизель.
а ошибок понабраться каких угодно может
Последний раз редактировалось dimanoid; 19.01.2015 в 12:46.
Старый 19.01.2015, 12:43   #23
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от web78 Посмотреть сообщение
Это я понимаю, но ведь дело в том что они появились все одновременно!
До этого ошибок никаких не было?
oejek67 вне форума
Старый 19.01.2015, 17:05   #24
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Тогда про какой дроссель речь идет?Нет в 2.7 никаких дросселей.
oejek67 вне форума
Старый 19.01.2015, 22:51   #25
web78
Марка: Grand Cherokee WJ 2.7CRD
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Не было ошибок никаких.
Есть одно подозрение. Около полугода назад коробка становилась в аварийный режим (грешил на шифтер). Ремонтировал этот же мастер. Не было питания или с перебоями шло. Ки нул с аккума напрямую, а не через мозги. Ошибка ушла и я ездил. Ошибка коробки и коробка снова становилась в аварийный режим когда заводил на последних силах аккума и он подсаживался. Выскакивал "чек". Потом глушил, заводил по новой, коробас работал нормально и после какого-то пробега гас. Так проездил.
Повторюсь что остановился на светофоре, загорелся чек и обороты больше не росли вне завсимости от педали газа...
Мастер сказал что возьмет другой ЭБУ воткнет и проверит на наличие ошибок. если уйдут значит ЭБУ если нет то проводка (в которой он не оч хочет ковыряться т.к. геморррррр)
web78 вне форума
Старый 20.01.2015, 08:17   #26
мы лечим согласно своих бензиновых понятий )))
чо там есть?
Старый 20.01.2015, 10:14   #27
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Один косяк тянет за собой множество других,это не "копейка",в которой всего пять проводов.Я бы сначала восстановил питание на коробку ,как положено.Оно идет с ЭБУ на мозги АКПП,потом на разъем.Много ума не надо проследить цепочку,распиновка только понадобится.Еще.Я в свое время имел неосторожность заводить на последнем издыхании-коробас в аварии и передергиванием замком зажигания не вылечивалось.Поехал на сканер,стер ошибку из памяти(ошибка по коробке и стирать ее надо в коробке,соответственно нужен сканер,умеющий туда проникать)и все заработало.Я бы посмотрел ошибки по коробке(не многие сканы туда заходят).
Последний раз редактировалось oejek67; 20.01.2015 в 10:19.
oejek67 вне форума
Старый 20.01.2015, 10:16   #28
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
чо там есть?
Да много чо,педаль электронная с блоком ,к теме больше всего отностися.Актуатор есть,который шевелит заслонками во впускном,но по нему ошибок нет.
oejek67 вне форума
Старый 20.01.2015, 11:45   #29
ну. педалько, привод дроссельной заслонки. а мы про чо
Старый 20.01.2015, 19:23   #30
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Ну да.Сейчас задумался-газ,дроссельная заслонка один хрен.Просто с бензинками дел не имел уже лет двадцать,а то и боле,отвык от терминов таких.
oejek67 вне форума
Метки
2.7 crd, мозги
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
