Старый 14.01.2015, 17:34   #11
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от web78 Посмотреть сообщение
Я конечно посмотрю, но рассуждая логически - он заводится, уверенно работает и даже пытается катится вперед-назад при включении передач)
Не зная ошибок,рассуждать можно до следующего Нового года.
oejek67 вне форума
Старый 15.01.2015, 02:18   #12
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Так а передачи то он щелкает? Или на одной все время вперед едет?
Сашка М вне форума
Старый 18.01.2015, 19:34   #13
web78
Марка: Grand Cherokee WJ 2.7CRD
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
думаю не щелкает...
web78 вне форума
Старый 18.01.2015, 19:40   #14
web78
Angry
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
список ошибок:
Р0700 напряжение питания магн клапана
Р0235 Датчик давления наддува - сигнал за пределами диапазона
Р0651 опорное напряжение датчика В сигнал слишком маленький
Р0530 климат установка нет напряжения
Р0520 датчик давл масла нет напряжения
Р2120 датчик положения педали газа 1 сигнал за пределами диапазона
Р0190 датчик давл подачи топлива сигнал слишком большой
web78 вне форума
Старый 18.01.2015, 19:46   #15
web78
Мастера ковыряют проводку, не исключают выход из строя ЭБУ двигателя.... Не разводят ?
web78 вне форума
Старый 18.01.2015, 21:49   #16
развод скорее всего.
начать надо с проверок системы привода дросселя
Старый 19.01.2015, 01:49   #17
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Именно. Хорошо обследуй фишку разъем на привод заслонки. Было так у моего знакомого, почистит разьем и неделю ездиет. Потом опять только хх. Электрик психснул и провода припаял на прямую. Помогло уж год как не беспокоит.
mexaniktg вне форума
Старый 19.01.2015, 08:53   #18
web78
а список ошибок тогда откуда?? Он мне скриншот показывал...
web78 вне форума
Старый 19.01.2015, 10:23   #19
со всеми этими ошибками она бы ездила кроме 2120
Старый 19.01.2015, 11:47   #20
web78
Это я понимаю, но ведь дело в том что они появились все одновременно!
web78 вне форума
Метки
2.7 crd, мозги
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
