Старый 16.01.2015, 09:58   #11
tracker99
Аватар для tracker99
Сообщение от Александр 90 Посмотреть сообщение
А ссылочку на эту статейку можно ?
Наверное , эта ? http://jeep.avtograd.ru/liberty/faq/cv_shaft.htm
tracker99 вне форума
Старый 17.01.2015, 17:08   #12
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Тоже пыльник накрылся. Отдельно не продаются,
Еще как продается: http://www.ebay.com/itm/FRONT-PROPEL...item3f413319ef
Андрюха вне форума
Старый 17.01.2015, 18:02   #13
tracker99
Сообщение от Андрюха Посмотреть сообщение
Еще как продается
Цена хорошая , только вот непонятно : кто сделал . Друг приобрел на Ибее какой-то хитровымудренный задний сальник к/вала для Исудзу : ждал его месяц , а потек он через полтора .
Старый 18.01.2015, 08:54   #14
Андрюха
Аватар для Андрюха
Ну, так это для особо страждущих любителей экономить :) - оригинальных пыльников то не существует, всем давно известно: раз пыльник сам собой порвался - значит деталь свой ресурс уже отработала и пора её менять, т.к. заплаты помогут не надолго....
Андрюха вне форума
Старый 22.01.2015, 02:26   #15
Конь в пальто
Марка: Cherokee Limited 2007 3.7
сам по себе передний кардан в принципе не может иметь никаких угловых люфтов, т.е. люфт либо в переднем редукторе.
Последний раз редактировалось Конь в пальто; 22.01.2015 в 02:29.
Конь в пальто вне форума
Старый 25.01.2015, 20:21   #16
Михалыч_62
Марка: Cherokee KJ 3.7 Limited
Тоже имеется люфт в переднем мосту, свободный ход кардана 40-45 градусов.
Присутствует толчек при переходе с торможения на газ в режиме полного привода, при этом ничего не гудит не скрипит не издает посторонних звуков. Хвостовик не болтается, посему дело внутри "Даны 30А" и пока других признаков умирания не появится решил туда не лазить.
Шрус переднего кардана брал от сюда - http://www.driveshaftparts.com/, полтора года, пока как новый.
Михалыч_62 вне форума
Старый 25.01.2015, 21:41   #17
tracker99
Михалыч_62, по моему , вполне нормальный люфт для свободного дифференциала немолодой машины - сателлиты уже чуть подустали . Этот люфт можно проверить "в обратную сторону" : фиксируете кардан и на подъемнике крутите туда-сюда оба колеса вместе . Результат будет в число главной пары меньше , т.е. всего 10гр . Вот у Вас одно поддомкраченное заднее колесо (при зажатом кардане) какой угловой люфт имеет ? Наверное , градусов пятнадцать-двадцать . Т.е. в половину числа главной пары меньше , чем свободный проворот кардана при стоящих колесах .
А в полном приводе (я про Full time) у меня тоже толчки присутствуют : люфт заднего диффа + люфт межосевого диффа + люфт переднего диффа . На Part time толчки меньше , на заднем приводе практически не ощущаются . В общем , я на это забил : ГП не гудят , значит зазор в порядке , а люфт в сателлитах (ИМХО) пока вполне допустимый . Попозже , может и придется возиться с их осью и подкладками 02852 912 .
Последний раз редактировалось tracker99; 25.01.2015 в 21:44.
Старый 27.01.2015, 23:52   #18
АндрейВ.
Марка: Jeep KJ
а разве есть смысл покупать пыльник отдельно, если есть производитель, предлагающий в сборе всю деталь за ценник, всего вдвое больший, чем один пыльник? думается, MAPCO уже владельцам KJ известен? ;)
взял еще до нынешнего подорожания по 1600р/комплект - 2 штуки сразу, езжу 4 год на первом неоригинальном, чувствует себя прекрасно!
http://4mycar.ru/parts/Mapco/16979 такой. о нем речь?
Последний раз редактировалось АндрейВ.; 27.01.2015 в 23:56.
АндрейВ. вне форума
Старый 28.01.2015, 10:19   #19
tracker99
Сообщение от АндрейВ. Посмотреть сообщение
Мне этот производитель известен по другим авто . Их нижние рычаги отхаживали на сузуках не больше 10% от пробега стоковых деталей .
Тоже косился в Эксисте на это
, но сомневался .
Судя по Вашему отзыву , они исправились ...
Старый 18.12.2018, 05:40   #20
Агапит
Марка: джип чероки KJ
Чашка пыльника от внутреннего шруса москвича 2141 (внутри чашки у токаря срезать ненужное)сверху пыльник промежуточного вала от нивы шевролет и проблема пропала.Проехал 20000км и все ок.:bp
Агапит вне форума
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
