Старый 17.01.2015, 15:45   #1
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
По умолчанию 5.2. Датчик температуры для впрыска
Привет!
ZJ 5.2 рестайл.
Подскажите пожалуйста откуда идет разъем для подключения в датчик температуры для впрыска? Датчик вкручен, а провода нигде поблизости нет.
Спасибо!
rith2 вне форума
Старый 17.01.2015, 18:07   #2
Японский летчик
Аватар для Японский летчик
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
Если тот который речь идет имено об этом датчике , то идет он в жгут и в мозг.
Счас посмотрел две схемы , сравнил получается так - один контакт- Общая масса датчиков и второй провод идет в РСМ контакт номер ''2''.
И как давно без разъма катаешься? Если PCM не видит температуру реальную мотора , то работает по аварийной карте калибровок, а это расход под 50 литров будет.
В гости к Богу не бывает опозданий.
Последний раз редактировалось Японский летчик; 17.01.2015 в 18:23.
Японский летчик вне форума
Старый 17.01.2015, 18:54   #3
Lyuber
Аватар для Lyuber
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
На рестайле один датчик, если что.. Может у тебя вместо заглушки второй вкручен? Приборка температуру показывает?
Lyuber вне форума
Старый 17.01.2015, 20:01   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
приезжай в шуш - найдем, если не найдем - кинем от мозга или откуда там он должен идти, найдем
Zoltrix вне форума
Старый 17.01.2015, 21:11   #5
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Сообщение от Lyuber Посмотреть сообщение
Приборка показывает!
rith2 вне форума
Старый 17.01.2015, 22:38   #6
Lyuber
Аватар для Lyuber
Забей и не ищи никаких проводов
Lyuber вне форума
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
