Старый 16.01.2015, 22:27   #41
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
Сообщение от kostyukov911 Посмотреть сообщение
там тонкие трубки на корпус двига и управлению заслонок ....они с виду могут быть целы но трещины возле штуцеров .
КАКИЕ ТРУБКИ ПОДОЙДУТ СЕГОДНЯ СМОТРЕЛ,ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО КОСЯКОВ. МОРОЗ ДОЛБАНУЛ СЛОМАЛ ДВЕ СЕГОДНЯ .
ПОДОЙДУТ ОТ МЕДИЦИНСКОЙ КАПЕЛЬНИЦЫ ИЛИ КАКИЕ-ТО ДРУГИЕ ИСКАТЬ. ПРАВДА ИСКАТЬ ДА-ЖЕ ГДЕ НЕ ЗНАЮ .
Я трубки от омывателя поставил и норм
Поросёночек вне форума
Старый 17.01.2015, 13:25   #42
Wlad-omsk
Аватар для Wlad-omsk
Марка: jeep
Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленнее, чем необходимо.
что делать? куда копать? может из-за этого быть расход 52 ???? лямда новая.
Последний раз редактировалось Wlad-omsk; 17.01.2015 в 13:32.
Wlad-omsk вне форума
Старый 18.01.2015, 00:40   #43
Поросёночек
кстати вот все пишут про расход,а колёсья то какие стоят? 33 допустим дают компу погрешность процентов 10-15 в расходе.У меня комп показывает 32-35,а по замерам заправки 18-20.А 80-ка дизельная вообще у нас жгла)))))) Показывая расход в 42 литра соляры))))
Старый 18.01.2015, 03:35   #44
+Constantine+
Аватар для +Constantine+
Марка: JEEP GC 5.2/ GC 4.7 Rest.
Проблемка такая же,расход 40л(газа нет).кат удален,стоит обманка на кислородник,форсунки фильтра новые.насосу года полтора..ошибок нет,но есть одна особенность-через елм проверел две машины,темп на улице -25,на кашкае темп вход возд 21 а на гранде 59.пок лямбды 018-1.20 на гранде,кашкай 016-900.там в программе есть иконка проверка работы систем,так вот у меня кат и лямбда проверку не проходят хотя активны.незнаю с чего начать,всю голову сломал.может ли лямбда из за высоких показаний не проходить проверку?или это все из за датчика на впуск колекторе?или из за обманка на второй лямбде спалил мозг?
"Правильных путей много,к истине только один"
+Constantine+ вне форума
Старый 18.01.2015, 06:09   #45
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
я цепанул вторую лямбду неправильно и спалил дорогу в мозгах, он перестал заводиться, запаял - поехал, все было норм, тоже ни ошибок ни чего и вдруг в один прекрасный день начал жрать 42/100, сейчас двиг разобран, жду запчасти, так же под замену лямбда upstream и датчик впускного коллектора (ресивера). если капиталка и замена датчиков не поможет, буду менять еще и форсы.
Zoltrix вне форума
Старый 18.01.2015, 06:24   #46
+Constantine+
Значит можно сделать вывод:если вторая лямбда зажигает чек при ее отключении значит мозг живой.я больше склоняюсь к высоким показаниям первой,но они могут быть и из за датчика темп вх воздуха.
Старый 18.01.2015, 11:42   #47
+Constantine+
Сообщение от +Constantine+ Посмотреть сообщение
Отключил все лямбды,по обоим ошибки.значит мозги живые.
Старый 18.01.2015, 12:26   #48
+Constantine+
Старый 18.01.2015, 16:41   #49
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
тоже так думаю, могут еще форсы лить, для проверки я выдергивал их из впускного на рампе (они на защелках - не вылетят) и включал зажигание, насос накачивал и затихал и я ждал и смотрел, с них не капало, вывод - форсы не льют. пермопару на датчике вх воздуха я промывал, но не факт, что он не тупит, а вот лямбду первую я на всякий заказал, вышла она мне 23,79$ фирма бош.
Zoltrix вне форума
Старый 18.01.2015, 18:23   #50
+Constantine+
ну насчет форсунок понятно,я начну с насоса,может давление слабое.форсы новые не ориг стоят.вот найти бы исправный джип и показания с него посмотреть через елмку.ну и подсос искать надо,но лямбда на прицеле.
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
