Старый 15.01.2015, 19:19   #21
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Возможно мусор какой-то подняло унутре. Погоняй ея принудительно.
Грин Фрог вне форума
Старый 15.01.2015, 19:29   #22
fedor7474
Марка: xj 90.г
мне бы понять где копать-механика или электрика, а так чего коробку зазря мучить
fedor7474 вне форума
Старый 16.01.2015, 06:24   #23
kinder
Марка: Jeep Cherokee XJ 1989 4.0, Renix AW-4, РК-242 бензин
у меня все решилось натяжкой тросика под капотом, на 4 переключается где в районе 80-90 км/ч.
kinder вне форума
Старый 16.01.2015, 07:01   #24
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
Если стоит катализатор проверь его ( забит или нет ) если забит- пробивай и ставь пламягаситель, забитый не даст развить полную мощность соответственно и акпп будет работать неадекватно , у себя я проверял так на паркинге тапка в пол на забитом кате двигатель не набирал оборотов больше 4 тысяч спрыгнул в яму открутил лямбду она стоит до ката - опять газ в пол и вуаля ! набирает до отсечки и там держит ! тест драйв показал что в отсутствии кик-дауна был виноват именно забитый катализатор !
По одному Литру на каждое колесо
Дмитрий78 вне форума
Старый 16.01.2015, 11:46   #25
fedor7474
Марка: xj 90.г
чего то я сомневаюсь что у меня есть катализатор)))
и вчера проверил, с D на 3 переключается, млин, все работает, все визуально впорядке, а кик-дауна нет!!!
Старый 16.01.2015, 11:48   #26
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
Я у себя тоже не нашел, наверное забыли поставить )))
У нас Renix - нет катализатора
8 (908) 142-64-99 чем смогу - помогу.
Макс75 вне форума
Старый 16.01.2015, 11:56   #27
Макс75
Аватар для Макс75
Кстати - у меня на четвертую переключает на чуть больше 70 км/ч - в режиме Комфорт, а в режиме POWER - не помню, но соответственно больше. А как у тебя чувствует себя датчик дросселя? Как его проверить (по разнице напряжения ) есть в библии, но один разъем у него как-раз на АКПП и идет, посмотри контакты - может окислились. Вполне себе вариант.
Макс75 вне форума
Старый 16.01.2015, 12:01   #28
fedor7474
Марка: xj 90.г
пойду сейчас проверять
Старый 16.01.2015, 13:49   #29
Макс75
Аватар для Макс75
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
в горочку с POWER Душевно крутит мотор, а так.. да.. в комфорте по прямой, где то на 65-70 кидает на 4 передачу и весь кайф разгона и гонок светофорных на этом обламываются :(
Мне и на Комфорте "праворукие автогонщики" завидуют )))
Макс75 вне форума
Старый 18.01.2015, 22:19   #30
Тёма
Марка: Grand Vitara
на чирке с рениксом - в ногах пассажира стоит блок управления ав. (на липучке к низу консоли) если его отсоединить, коробка тупит - может тут копать?
Тёма вне форума
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
