#61 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Если частая потребность включать потребители на стоянке, стоит подумать о второй АКБ в багажнике.
#62 | |
#63 |
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
#64 | |
Может там накрутить? |
#65 |
Марка: 4l YJ 93
Artem BMW, прежде чем что-то крутить надо разобраться зачем и почему.
а не так что увидели цифру и пару букв. |
#66 |
#67 |
у него проблеммы были не в АКБ а стартере )) тему перечитайте
#68 |
АКБ все же сдохла ))) Точнее при минус 30 она дала 0В. Потеплело, подзарядил и снова нормально заводит.
Измерил ток утечки. -0,02А при успокоившейся машине. Вот почему минус? Я скинул массу, на ее клемму подцепил минус амперметра. Плюсовой шнурок на минусовую клемму аккума нацепил. Наоборот надо было или плюсовую клемму скидывать? Ток утечки нормальный? |
#69 |
ток нармальный.
снимать нет разницы какую клемму. почему высадилась в ноль не понятно.если только электролит замерз.замерз?
#70 |
Да фиг знает, была ночь и -30 с ветром. Решил а попробую ка я его завести. Поворачиваю ключ, а вольтметр кажет 0, попробовал на стартер - ноль эмоций.
Дней 10 назад это было. Вчера вечером попробовал крутануть - крутит вяло и не схватывает совсем. Снял и на ночь поставил на зарядку. С утра сегодня с полпинка завелась (-10), ну заодно и ток утечки проверил. |
| Метки |
| акб, аккумулятор, зарядка акб, кальциевый аккумулятор |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
