Старый 13.01.2015, 08:45   #61
на цилиндре еще хон виден.царапина-глубину ее по фото не понять
если царапина сажей не забита то она уже беда. если забита то будет жрать кольца. вопщем в ремонт - когда то ездили на этом двсе с убитыми маслосъемными и закоксовали кольца - кокс отвалился и царапнул целиндр.
Старый 13.01.2015, 11:06   #62
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
Андрей в заказ-наряде они указали размеры шлифовки вала
не подскажешь правильно или нет?
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 13.01.2015, 15:12   #63
bezalutii
Аватар для bezalutii
если через 0.254 то правильно
bezalutii вне форума
Старый 14.01.2015, 14:40   #64
VM777
если я завтра буду поверять шлифовку вала
то какие размеры в метрической системе мер должны быть 1 ремонта?
с уважением
VM777 вне форума
Старый 14.01.2015, 15:51   #65
А причем тут этот размер?
Колено промеряется. Получаем к примеру цифру И
Новое колено из справочника (есть у расточников) имеет размер -H
Далее считаем
Н - И = скажем 0,1 мм.
Ремонтный размер -0,254 мм.
Значит с шеек нужно снять 0,254 мм. - 0,1 мм = 0,154 мм.
Старый 15.01.2015, 21:06   #66
VM777
Далее считаем
мне нужно размер шеек после шлифовки
какой он должен быть в мм
чтобы я мог проверить при приемке
с уважением
VM777 вне форума
Старый 16.01.2015, 00:59   #67
syva4
Марка: ZJ
VM777, сколько блок проточить стоит?
syva4 вне форума
Старый 16.01.2015, 01:31   #68
Какие вкладыши купил?
http://jeep.avtograd.ru/engines/amc242/bearing.htm
Старый 16.01.2015, 01:43   #69
Например 0.010 дюйма.
Красный
52,9717-52,9539 мм
(2,0855-2,0848 дюйма)
диаметр уменьшен на 0,254 мм
(0,010 дюйма)
Диаметр шатунной
шейки коленчатого вала
53,172-53,226 мм
Масляный зазор шатунного подшипника
Проектный
Допустимый
0,038-0,051 мм
0,025-0,076 мм
берем маскисмальный диаметр номинала :
53,226- 0.254 = 52.972 ТАКОЙ НУЖЕН РАЗМЕР ШАТУННОЙ ШЕЙКИ - если вкладыш тот который выбрал я для примера.
отсюда вычитаем минимальный допуск по масляной пленке
52.972 - 0.038=52.934 такой нужен вкладыш - этот размер в начале поста в допуске есть
я бы добивался именно такого размера от проточников - видел двигатель (чей не буду говорить и где делали тоже не буду говорить но точили именно в Механике) - там просадка была на 0.09 допуск на ВЫРАБОТКУ всеголишь 0.051 так там шатуны балтались маманегарюй (( вал точил поновому - с моими рекомендациями (плешь расточнику кароче я проел)) у него после моего ликбеза инфа о дюймовых допусках наверное на всю жызнь осталась )))
Старый 16.01.2015, 01:50   #70
дополню пожалуй почему я так придирчив к проточенному диаметру шееек:
с завода часто попадается что на некоторых шейках (шатунах или корнях)стоят вкладыши разной группы ... а это потому что проточены шейки с просадкой. Если у вас будут проточены с просадкой - то вам придется покупать вкладыши разных групп для подгонки масляного зазора иначе ... вал по разному стачивается - ну вопщем долго говорить )) не надо делать по другому вопщем.
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
