Старый 11.01.2015, 22:47   #11
Pete1235
Аватар для Pete1235
Марка: Wrangler YJ 4.0L, Cherokee XJ 4.0L, Grand Cherokee ZJ 5.2L
т.е. имеешь ввиду датчики с чероки а фишки на форсунки и т.д. лучше родные оставить?
а газ надо бы поставить ибо бюджет бедного студента не позволит покататься отдуши))))
Pete1235 вне форума
Старый 11.01.2015, 22:55   #12
Не, провода, датчики и навесное от рэнга, а саму чугунину, то есть блок, от чирка.
Вынимать полностью один впрыск и ставить другой - это нужно много времени и хотя бы примерно представлять, что делаешь. Не каждый за это возьмется, даже за деньги.
К механике вместо автомата машину адаптировать проще, чем подкапотное полностью менять. А газ......... Экономия не так уж и глобальна, если внимательно посчитать.....
Но повторюсь, хозяин - барин.....
Старый 12.01.2015, 00:29   #13
Pete1235
Аватар для Pete1235
ладно про газ пока забудем
вообщем скрестив пальцы будем пробовать подключиться уж если нет то нет)
потом отпишусь
Pete1235 вне форума
Старый 12.01.2015, 00:43   #14
В принципе все должно заработать.
Старый 12.01.2015, 03:37   #15
sokol76
Аватар для sokol76
Что вы человеку мозг сверлите судя по годам ренг реникс, а чир мопар, а это значит что они малость не совместимы . Меняй двигло с проводкой и мозгом, панель приборов то же от мопар, хотя при желании можно и эту зацепить.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 12.01.2015, 22:58   #16
Pete1235
Аватар для Pete1235
Блин уже не знаю и что и делать, займусь пока третьей педалью, думаю весь блок переставить
и еще ловите фотки мало ли что кому яснее станет
двигатель-
кпп-
сам Ренг-
двигатель от ренга-
Pete1235 вне форума
Старый 12.01.2015, 23:23   #17
На чирке и на ренге мопар, в чем проблема? Переставить чугунину и парить моск. и все будет работать. Третья педаль на чирке идет вместе с тормозной, к ним же крепится главный цилиндр сцепления. Недавно переделывали чикра с автомата на меху, спрашивай если что. http://www.drive2.ru/l/5128665/
Старый 14.01.2015, 01:53   #18
Pete1235
Аватар для Pete1235
Спасибо за наводку, вычерпнул кучу полезностей, подписался)
а вот и моя страничка http://www.drive2.ru/r/jeep/1132415/
Pete1235 вне форума
Старый 14.01.2015, 09:49   #19
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
На ренге никогда система впрыска не ставилась поэтому он скорее всего 91-95г до 91г шол только 4.2 карбюр поставь мотор от чирка и не парься все одинаковое!
газ переставть тоже проблем нет все одинаковое проводка и датчики надо только в коллектор штуцера от газа поставить и все!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 14.01.2015, 15:08   #20
Pete1235
Аватар для Pete1235
Кстати тут капнул историю движков немного, сравнил со своими,
Вообщем Рэнг- мопар 1992, Чирок 1993 мопар
Pete1235 вне форума
Метки
cherokee xj, wrangler, двигатель 4.0, карданный вал, электрика.
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
