Старый 11.01.2015, 19:15   #1
Валерич
Аватар для Валерич
Марка: JeeP GranD CherokEE 5.2 v8 93 old
Question Выгорает диодный мост, греется провод от генератора к реле, не идет заряд!!!!!
Беда такая. После того как починил генератор решил собрать и запустить двигатель (при этом я еще и новый аккумулятор поставил фирмы bosch) завожу.... Греется плюсовая клейма и выгорает диодный мост вместе с реле заряда. Отвез генератор в ремонт заменили диодный мост и переделали реле зарядки под газель. Сменили аккумулятор на Varta гелевый. Все равно греется плюсовая клейма и по ходу опять выгорел диодный мост. В системе короткое замыкание так и не нашли....
Валерич вне форума
Старый 11.01.2015, 19:34   #2
диодный мост выгорает - а переполюсовки там нет случайно...
Старый 11.01.2015, 20:11   #3
Валерич
Аватар для Валерич
Когда на стенд ставили проверять, после замены старого диодного моста, подключали как должно быть, плюс-плюс, минус-минус, только через новое реле пустили ток, но все работало, а на машине не хочет...
Валерич вне форума
Старый 11.01.2015, 20:31   #4
На аккумуляторе клеммы не перепутали?
Старый 11.01.2015, 20:35   #5
Валерич
Аватар для Валерич
Ну этого я точно сделать не мог. Потому что не один все собирал и неоднократно все проверяли после того как первый диод. мост выгорел со вторым уже аккуратнее были
Валерич вне форума
Старый 11.01.2015, 20:36   #6
Очень похоже по симптомам....
Старый 11.01.2015, 20:44   #7
диоды выгорают из за:
переполюсовки АКБ,диодного моста.
а так же изза перегрева диодного моста.
в том числе могут выгореть если акб посажен в ноль и на него поступает жутко большой ток - что вызывает перегрев диодов и их выгорание (как пробой - КЗ, так и разрыв - именно разрыв ножка диода отлетает)
других причин я не знаю.
Старый 11.01.2015, 21:03   #8
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Если перед пуском негреется неискрит а начинается перегрев при врашении генератора:
после ремонта неправильно соединили обмотки к диодам(если была перемотка)
реле регулятор неисправен и пошел прямой плюс на ротор
не поставили изолирующию шайбу или втулку, кз одной из обмоток.
Но раз греется бол а провод негреется скорее неверный монтаж моста.
Andrewkez вне форума
Старый 11.01.2015, 21:08   #9
Andrewkez
Я так понял аккумулятор заряженный новый, болт греется а провод нет. И что чинили в генераторе?
Старый 11.01.2015, 21:41   #10
Валерич
Аватар для Валерич
Сообщение от Andrewkez Посмотреть сообщение
Поменяли якорь, щетки, обмотку... После того как сгорел диодный мост поменяли и его поставив вместо родного реле, реле с газели(уаз) двухполосное
Валерич вне форума
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
