#11 | |
ставил неоднократно 231 вчесто 249 - никаких проблем, все болт-он, думаю и в обратной последовательности проблем не будет, только в кулисе в салоне пластмассовый ограничитель убрать |
#12 |
RIYANу!стишок потешный(улыбнуло не хило)))))
#13 | |
У меня 242 стоит 21 год -проблем нет. |
#14 |
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
#15 |
Млять поставил 249 и.........
![]() ![]() передний мост не вклчается. может я туплю и нужно что то включить принудительно?? мост с вакуумом вакуум отключен
#16 |
Отец Федор, вакуум отключен-а полуось в положении блок вошла?а то может как в том анекдоте про зеркало?
#17 |
#18 |
поднять одно колесо переднее при включенной раздатке на передний мост и повращать.если будет крутиться то либо диф в мосту труп,либо не включился привод на полуоси
#19 |
#20 |
разобрал,развалилась вилка переключения. поставил другую и жестко зафиксировал болтом.все заработало)))
