Старый 03.11.2010, 15:40   #1
bullet
Аватар для bullet
Марка: Jeep Grand Cherokee 1996 5.2
По умолчанию уходит антифриз
Приветствую, Джиповоды)
Незначительно уходит антифриз, уровень ниже минимума (на холодную), доливаю литр, через день-два опять ниже, уже 3 литра долил, под авто сухо вроде, под ковриками передними вроде немного влажно, но не сыро. Температура двигателя около 100 (норма), но теплый воздух соответственно не очень горячий.
bullet вне форума
Старый 03.11.2010, 16:30   #2
Tochka
Аватар для Tochka
Марка: Jeep WJ,
может прокладка дырявая ?? в цилиндр подлевает ... или в картер ?? О_о
лицо наглое, поведение хамское..:)
Tochka вне форума
Старый 03.11.2010, 16:51   #3
Сообщение от bullet Посмотреть сообщение
в АКПП уровень не поднимается?
Старый 04.11.2010, 00:06   #4
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Проверь есть ли эмульсия в картере. Если есть то каюк прокладке.
Neiron вне форума
Старый 04.11.2010, 02:24   #5
Tochka
Аватар для Tochka
Марка: Jeep WJ,
врот кампот!!! у меня тож куда то антифриз начал деваться ... ЗЖ 93 ... а как посмотреть эмульсию в картере ?? на щупе ?? причем тут АКПП ???
Tochka вне форума
Старый 04.11.2010, 12:41   #6
Эмульсию на щупе видно, а коробас тут при том, что у него контур охлаждения через радиатор идет, и когда там получается дырка, антифриз идет в коробку, убивая ее насмерть.
Старый 04.11.2010, 16:42   #7
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
недавно сам с этим столкнулся. в итоге: менял радиатор, пару патрубков подрезал, один поменял на новый. пока уходит саавсем чуть-чуть. 500 мл за 2 месяца
Skull вне форума
Старый 04.11.2010, 17:34   #8
Sahara
Аватар для Sahara
Марка: xj, 4L, 92г., 4,5", Sp.Loker, TLCP150, GAZ66
Обычно если пробивает прокладку из трубы валит белый пар
Sahara вне форума
Старый 04.11.2010, 19:22   #9
Tochka
Аватар для Tochka
Марка: Jeep WJ,
всем спасибо за мат часть %))) когда ставили газовое оборудование, а именно редуктор-испаритель, разрезали контур печки, патрубки старые, они их согнули, и со временем они потрескались .. вот там то и текло ))) причину устранил антифриз залил :) едим дальше )
Tochka вне форума
Старый 12.11.2010, 18:38   #10
N I K
Аватар для N I K
Марка: Grand Cherokee WJ 4,7 Limited 2002г.
Сообщение от Sahara Посмотреть сообщение
Не факт,у меня когда на 4,7 пробило никакого белого пара небыло катализаторы все съедают,текло в 8-й цилиндр определил по сотоянию свечи
N I K вне форума
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
