Старый 04.04.2012, 09:37   #71
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Тоетовский аналог AX15 это R150\151 (отличаются вроде только входными валами), так что лучше наверно у тоетоводов спросить как состыковать жизет с р150. Скорей всего болт-он не получится сделать, т.к. жизеты с р150\151 с завода не сходили, с жизетами ставилась р154\155 и она от 150\151 вроде как сильно отличается.
Такого сочетания небыло у тоеты
ЗЫ. Вообще надо бы просто собрать в кучу жизет, колокол от р154 и р 150, тогда все станет понятно:)
колокола для установки JZ на мкпп AX-15 есть они стоят примерно по 400$ там
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 22.04.2012, 12:09   #72
burik
Марка: ZJ TwinTurbo
о, и про меня уже тут написали )))
burik вне форума
Старый 23.04.2012, 09:14   #73
admin
Аватар для admin
Сообщение от burik Посмотреть сообщение
дружище ты лучше отдельную тему создай с фотками... думаю многим будет интересно... почитать или пойти тем же путем... трубовый гранд это интересно...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 07.12.2013, 01:42   #74
D24T
Марка: Jeep Cherokee 2.1TD
от какой тойоты крышка подходит?
D24T вне форума
Старый 15.05.2014, 08:31   #75
SATA
Аватар для SATA
Тема такая, на Jeep которые с мотором 2.5 4L можно прикрутить исузовские моторы 3.2 (6VD1) и 3.5 (6VE1).
6VD1 представляет собой рядный шестицилиндровый двигатель, объёмом 3165 кубических сантиметров, мощностью 200 л.с. и крутящим моментом в 265 Нм при 3600 об/мин.
6VE1 представляет собой рядный шестицилиндровый двигатель, объёмомв 3494 кубических сантиметров, его мощность составляет 230 л.с., а крутящий момент — 315 Нм при 3000 об/мин.
#3. 96-00 Dakota 2.5L bellhousing: Connects all to any Jeep 2.5L L4. Because of it's GM 60 degree V6 inherited bolt pattern, also works with any Buick FWD V6 and supercharged V6, any Chevrolet 2.8/3.1/3.4 V6, any Cadillac 4.1/4.5/4.9 V8 and with a minor modification, any Olds Aurora DOHC V8 and Cadillac DOHC Northstar V8. Also bolts to any Isuzu 3.2\3.5 DOHC V6.
По сути , у кого мкпп АХ-15 вместо двигателя 4.0L можно поставить 6VE1 , если взять колокол от АХ-5 (2.5L) или от ISUZU AR-5 , то динамика вместо 2.5 и 4.0 мотора получается гораздо веселее и мотор намного легче.
Последний раз редактировалось SATA; 15.05.2014 в 08:43.
SATA вне форума
Старый 16.05.2014, 16:17   #76
Михаил25ru
Марка: WJ 00г. вишня AX-15, super select, на 4-х клюшках, 265/75/16 был
Где-то на форумах находил, что аналог ах-15 ставился на Биги в 73-м кузове. Следовательно и мотор можно в Джип засунуть, но вопрос в том а надо ли. Самые дорогие запчасти у япов всегда были Исузу, да и моторы бенз жрут неимоверно.
Пару раз на кроссе видел Вехикроса на 33 тапках, так он все ямы просто пролетал с 3.5 мотором. А в натяг зарывался сразу.
Михаил25ru вне форума
Старый 24.12.2014, 01:21   #77
Rybolov
Марка: XJ(2d)89г 4,0-A/T-231 TLC-80 4,5 A/T,4R-215 4,0 A/T
Приветствую всех форумчан.
Это одно из первых моих сообщений на этом форуме.
И машин фирмы Jeep не имел до сих пор.
Наткнулся на эту тему и вспомнил свои искания по 80-ке.
Тему прочитал, могу внести некоторые коррективы именно что касается двигателей и коробок 80-ки.
Коробки ставились 440f/442f/343f
A343f ставились на американцев и арабов.
Эта коробка пошла 95года,и есть не что иное как доработанная A340f(AW4)
Крепления адаптера раздатки идентичны.
Кто-то писал про 1 HZ,мужики вес этого двигателя 365кг.
Зад у чирка лифтовать не нужно будет.
Сам подумываю про 1GR-FE, у меня на Раннере такой стоит с A340F.
Теперь есть где полазить с рулеткой.
Немного инфы:Без имени 1.pdf
Без имени 2.pdf
Rybolov вне форума
Старый 24.12.2014, 01:26   #78
Rybolov
Да забыл валы на раздатку взаимозаменяемые,есть тема на тойотном форуме.
Если интересно найду.
Теме АП.
Rybolov вне форума
Старый 09.01.2015, 00:34   #79
Rybolov
Вот еще для подумать.Нажмите на изображение для увеличения
Rybolov вне форума
Старый 09.01.2015, 00:40   #80
Сообщение от Rybolov Посмотреть сообщение
Вот еще для подумать.Вложение 82255
что тут думать?
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...w4/history.htm
у меня на митсубисевской 30-40LE стоит джиповская раздатка - все четко подходит - только переходную плиту сменить - мозги от джипа поставил.
айсиновская акпп это средняя часть - перед и зад ставятся любые в зависимости от того на какой двс её ставят.
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
