Старый 08.01.2015, 22:27   #1
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
По умолчанию Не заводится, нужна помощь.
Всем привет, с Наступившим НГ и Рождеством!
Авто Гранд 96 Zj
Суть проблемы такова, Есть уже тема по поводу расхода бензина и неработающей лямбде, в теме посоветовали скинуть фашку с лямбды так и сделал, поездил какое то время, расход не изменился как был 60 так и остался, и вот дошли руки, поставил обратно клемму на лямбду и машина перестала заводится, далее опишу последовательность действий.
С утра покатался чуток, дабы аккумулятор оживить после долгого стояния, оставил тачку на 4-5 часов на улице, после чего пришёл, завёл, прогрел, проехал 50 метров, включил на раздатке полный привод, заехал на бардюр, высотой 30 см, заглушил мотор, подключил лямбду (ковырялся минут 5) включаю зажигание, стартёр курутит машина даже малейших намеков на заводку не делает, скинул клемму с аккумулятора 5 минут ждал, далее опять не заводится, в общем похрен. Скинул клемму с лямбды, не заводится... Ранее не обращал внимание, датчик бензина при включении зажигания показывает сколько в баке или нет? Сейчас показывает что типо в баке пусто, ну думаю мож реально датчик до этого залип и показывал пол бака, а на самом деле бенза нет, сгонял, заправил канистру налил 18 литров, похер, как не заводился так и не заводится...
По колесу тоже стучал... Кто что посоветует? Если есть грамотный спец который может приехать и оживить мой авто , оплачу услуги, территориально нахожусь в братеево, тачка там же.
Последний раз редактировалось Vladikor; 08.01.2015 в 22:30.
Vladikor вне форума
Старый 08.01.2015, 22:40   #2
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Чек загорается при включении зажигания?
Alex-ki вне форума
Старый 08.01.2015, 22:59   #3
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
С отключенной лямбдой горел, сейчас погас...
Vladikor вне форума
Старый 08.01.2015, 23:26   #4
Lake_210
если погас смотри мозги или проводку к ним. если горит крутит но нет топлива и искры смотри реле АСД под капотом в блоке предов
Lake_210 вне форума
Старый 08.01.2015, 23:33   #5
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
До отключения лямбды тоже чек горел, как отключил чек погас. Потом опять загорелся.. то есть нет волшемной кнопки что бы завелась... я сам в машинах не очень, даже не знаю где мозги расположены.
Vladikor вне форума
Старый 09.01.2015, 00:16   #6
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
проверь искру и давление в рейке
Помогу чем смогу!!
______________________________
+7926-669-60-три-ноль
Ира жена Муромца вне форума
Старый 09.01.2015, 00:26   #7
Провода к баку пошевелить.Насос слышно пи повороте ключа зажигания?
Старый 09.01.2015, 02:17   #8
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Сообщение от муромец Посмотреть сообщение
как давление в рейке проверить?
Vladikor вне форума
Старый 09.01.2015, 05:14   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
берешь шланг, манометр и 2 шомута, выкручиваешь с рецки нипель и надеваешь все это дела на рейку, и смотришь http://www.youtube.com/watch?v=0Z-Ht...6-2IdEa2HxCZ2Q
Zoltrix вне форума
Старый 09.01.2015, 05:15   #10
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Сообщение от Vladikor Посмотреть сообщение
На рейке есть золотник. Надави отверткой, должен бенз хлынуть. А лямбду точно правильно подцепил ?
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
