Старый 07.01.2015, 00:25   #71
я хотел литийионных нафтыкать, но потом вспомнил первые мобилы с такими батарейками на морозе и чот передумал. они все так же мороза боятся или что то поменялось?
Старый 07.01.2015, 09:35   #72
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Все так же боятся. Вернее сильно теряют емкость на морозе. Единственные выход это наращивать емкость батарей, но максимум сейчас это честных 3000мА/ч с батареи 18650 и то это будет какой-нибудь дорогущий Панасоник. Можно найти на которых написано и 6000мА/ч, но это наглый пиздешь.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 07.01.2015, 15:52   #73
нефед
Аватар для нефед
Отлично работают и на морозе, только не дорогие не могут дать большой ток при нагрузке, поэтому рекомендуют подключать по парам параллельно и затем последовательно до нужного вольтажа, тогда на морозе можно и гайки откручивать. Те для 14,4 в это 8 аккумуляторов собранные в 4 пары.
нефед вне форума
Старый 07.01.2015, 20:55   #74
я лучше с кадмиевыми как нибудь. лучшее враг хорошего
Старый 17.02.2015, 16:51   #75
goblin1965
Аватар для goblin1965
вобщем реанимация батареи потихоньку стала приобретать форму навязчивой идеи!)))перепробовал методы продувки большим током,заморозку и замену слабых элементов.все методы малоэффективны! батарея зарядку берет,выдает нормальное напряжение,но очень недолго...у нее маленькая емкость...
разрезал ножовкой один элемент и сразу все стало на свои места-он внутри сухой как песок в пустыне!!!со стороны минуса просверлил все элементы из которых состоит батарея и в кахдый элемент шприцом загнал по 0,5 кубика дисцилированной воды.запаял дырочки и вот после этого провел 3 цикла заряд-разряд.батарея практически как новая!
-Не, 30ти не хватит.
goblin1965 вне форума
Старый 17.02.2015, 16:57   #76
Talking
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
Маньякамана!...
Старый 17.02.2015, 16:59   #77
goblin1965
Маньякамана!...
Старый 17.02.2015, 17:01   #78
Thumbs up
..И сын ошибок трудных!(с)
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
