Старый 14.10.2010, 15:33   #31
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
У Мопара есть ремкомплект поломанных дверей, я себе такой ставил http://www.denlorstools.com/autoblog...d-door-repair/ делается без снятия панели через разрез за бардачком.
КОД ДЕТАЛЕЙ k6855685ab
В комплекте инструкция, 2 заслонки (1 алюмин 2 обычная усиленная, 2 пистона оси заслонки, смазка, скотч.)
Работа занимает 1 час с перекурами. нужные инструменты указаны в самой инструкции на стр 1 кажется. Печка пилится пилкой от лобзика в ручном режиме.
П.С. от себя добавлю, что у меня заслонки сломаны не были, хотя ошибки были типичными.
Psyho вне форума
Старый 14.10.2010, 16:28   #32
Jacson465
Аватар для Jacson465
Марка: WJ, 4,7L limited, XJ, 4,0L limited
Сообщение от Psyho Посмотреть сообщение
А где бы такой ремкомплект выцепить?
Jacson465 вне форума
Старый 14.10.2010, 17:51   #33
Psyho
погугли =) Хз, я с рук купил по случаю, посмотри на ЕБЕЕ
Psyho вне форума
Старый 02.11.2010, 22:23   #34
karmir
Аватар для karmir
Марка: ZJ 2.5 TD был
тоже проблема с климатом.
по порядку: нажимаю АС и recirc, поворачиваю. отпускаю - все индикаторы горят.
жму АС или recirc - появляется 00, затем 01 и все.
правильно делаю? или датчик температуры?))
karmir вне форума
Старый 03.11.2010, 08:55   #35
karmir
Аватар для karmir
"Датчик температуры окружающей среды" где находится?
karmir вне форума
Старый 07.11.2010, 20:48   #36
VITALS
Аватар для VITALS
Марка: Были: Jeep GC 4.7 HO 2003 г., Jeep GC 2.7 CRD 2002 г. Limited
Вечер добрый,знатоки. А у меня рецикл не включается,загорается индикатор и гаснет.Тоже заслонка выеживается? За ранее спасибо.
VITALS вне форума
Старый 16.11.2010, 21:56   #37
venom33
Аватар для venom33
Марка: Grand Cherokee Overland 2002
JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 OVERLAND QUADRA DRIVE 2002 Проблема с климатом включаю на авто происходит такая хрень ,всегда дует в ноги темп 28 ставлю меньше на 22-23 включает голову и ноги, и а/с горит. При езде по трасе в ноги из правого(пассажирского) патрубка дует горячий(теплый), а по всей длинне бордачка снизу дует уличный воздух (холодный) что делать? я вот думаю из-за уличного воздуха климат думает, что ногам холодно и направляет туда воздух, но на 22-23 очень холодно в машине ,а 28 не всегда жарко и приходится хай включать ,что б теплее пошло! чего делать то?
Последний раз редактировалось venom33; 16.11.2010 в 21:59.
venom33 вне форума
Старый 23.11.2010, 22:58   #38
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Раз уж все жалуются я тоже поплачусь вдруг кто посоветует.
Индикатор температуры показывает данные в фарингейтах, не то чтобы на функционал влияет, нет, просто когда едешь сложно вычислять сколько это будет в цельсии.
Может есть рецепт перевода блока упправления на цельсии вместо фарингейтов?
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 01.12.2010, 19:23   #39
Дрю
Марка: RRSPORT 4.4
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
ну во первых:необходимо указывать комплектацию(лимитед,ларедо)
во вторых:это читал? http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/ac.htm
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/index.htm
в третьих:необходимо сделать самодиагностику:нажимаешь одновременно кнопки АС и рециркуляции и поворачиваешь колёсико регулировки вод.стороны на один щелчок по часовой(если у тебя лимитед) ,смотришь коды(цифры),которые показывает на климате
расшифровка кодов здесь http://www.wjjeeps.com/climate.htm
что то у меня ничего ни где не высветилось, это диагностика неудалась или нет ошибок?
Владелец БМВ - всегда торопится, владелец Мерседес - уже успел... владельцу JeePа... туда было и не надо!
Дрю вне форума
Старый 01.12.2010, 20:39   #40
Psyho
на потолочной панели ищи
Psyho вне форума
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
