Старый 03.01.2015, 15:49   #51
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Осталось тачку починить, акумы просто так не разряжаются)
1234567890 вне форума
Старый 03.01.2015, 16:55   #52
Горыныч
Аватар для Горыныч
1234567890, не знаешь какой ток покоя должен быть на ГЧ 5,2 Орвис 97-й модельный?
Горыныч вне форума
Старый 03.01.2015, 22:18   #53
15-20 милиампер .
несложно посчитать - взять ток покоя своего автомобиля и несложными подсчетами узнать насколько хватит своего акб )) думаю до 50 тоже будет нармально. измерять ток покая умеешь? если нет )) то учись ))
Старый 03.01.2015, 22:50   #54
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ёсик, щипцов нет, но амперметр в цепь воткнуть смогу ))). Отцепляешь минусовую клемму и втыкаешь амперметр
Горыныч вне форума
Старый 03.01.2015, 23:54   #55
лбязательно стпвишь на сигналку и ждешь когда авто успокоится
Старый 04.01.2015, 06:17   #56
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Горыныч, все что до 50мА норма. И от модели авты не зависит, хоть жып, ваз или иная мафын.
Старый 04.01.2015, 09:39   #57
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
21 век на дворе, они постоянный ток.... постоянное напряжение..... современные микропроцесорные зарядки отслеживают все параметры и сами решают как заряжать, обычно до 80% емкости постоянным током( например 1\10 емкости) затем до упора постоянным напряжением, например 16в с падением тока до 1\100. А по поводу аккумулятора можно говорить только быв уверенным в том что изготовлен не в подворотне кооперативом рога и копыта, по опыту больше 2х лет никакой не ходить шо дорогущий шо самый дешовый.
2 года???? чего вы с ними делаете??? по 5-6 лет ходят! на япах точно. 2 года должен как новый работать!
Дюха03 вне форума
Старый 04.01.2015, 22:07   #58
нефед
Аватар для нефед
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
у меня просто ощущение что их из московских востановленных у нас в подворотне делают
нефед вне форума
Старый 04.01.2015, 23:27   #59
Artem BMW
Самая хрень работает 2 года. Если по несколько раз в год разряжать до нуля. И с высоким напряжением зарядки пару недель ездить :)
Artem BMW вне форума
Старый 05.01.2015, 11:16   #60
нефед
Аватар для нефед
Значит у нас разные требования к аккумулятору, при ежедневной езде проблем нет, а как то раз в горах оставил музыку не громко штатную часа на 3 и затем нес новый аккумулятор по горам км так 15. Его конечно зарядили и он еще работал на волге может год а может и 2-3. Но мне одной прогулки хватило. Месяц назад оставил ключ в крайнем положении на себя открыл багажник и в гараже под машиной с салонным светом часа 2 проторчал, и тоже не завел, хорошо в гараже был заряженный подкурили, потом штатным геной он зарядился и неделю еще ездил, но перед горами купил новый, одного раза потаскать аккумулятор хватило.
нефед вне форума
Метки
акб, аккумулятор, зарядка акб, кальциевый аккумулятор
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
