Старый 04.01.2015, 16:24   #1
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
По умолчанию Капает с потолка.
Ситуация такая, как дождь, или оттепель как сейчас, начинает капать с потолка в районе зеркала. Осенью промазал герметиком молдинг стекла с верху, там да же намека от куда течь может нет, если только вода с низу по стеклу под молдинг затекает. Раскручивал рейлинги, промазал все винты герметиком, закрутил, сейчас над головой материал потолочный провисает, с района зеркала капает. Открутил козырек, снял пластик со сойки, на потолке в углу капли воды, на винтах рейлига видно что герметик внутри. От куда еще может течь? Люка нет.
Дмитрий73 вне форума
Старый 04.01.2015, 17:48   #2
Снимай потолок и смотри, может быть дырка в крыше. Очень часто верхняя рамка стекла прогнивает.
Старый 04.01.2015, 18:27   #3
Дмитрий73
В крыше точно дырок нет, если верхняя рамка прогнивает, то с верху это как ни будь видно? Где молдинг верхний стекла к крыше прилегает, я щель обезжирил, и конкретно так герметиком замазал, ну не может там теч, я раньше аквариумы клеил, там давление поболе. Плюс консоль потолочную снимал, потолок отгинал, от зеркала в право-лево см по 30 герметиком промазал. Капли воды в левом углу, до ребра жесткости.
Старый 04.01.2015, 18:32   #4
Если красили - то можешь и не увидеть. Некоторые привинчивают консоль шурупами намного длиннее, чем положено.......... Или козырьки........
Я бы снял потолок.......... и полил водой снаружи.........
Старый 04.01.2015, 18:55   #5
Дмитрий73
Крыша не крашенная, на верху стоек видно было где лак заканчивается, ну как не увидеть если из крыши саморезы торчат)) У меня есть подозрение что где то в районе рейлингов все же, ржавчины и дырок нет, но левый передний винт когда выкручивал, пришлось изнутри пассатижами держать, закладная крутилась.
Старый 04.01.2015, 19:07   #6
Так через закладную и может бежать, если она в железе проворачивается.
Старый 04.01.2015, 19:28   #7
Дмитрий73
Там крыша просто лист железа, или двойная? И что просто снаружи вокруг винтов герметика намазать?
Старый 04.01.2015, 19:48   #8
Резинка есть под релингом?
Старый 04.01.2015, 20:08   #9
Дмитрий73
Скорее нет, что то не припомню, хотя если по всей длине по краю идет, то может быть. Завтра гляну точно.
Старый 04.01.2015, 20:11   #10
У меня полоса резиновая под релингами на всю площадь.
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
