Старый 04.01.2015, 08:15   #131
and1350
Марка: xj 4.0 90гв
посмотрел ролик очень красиво ии интересно, мне понравился, но 40 минут ждал когда начнется трешь где нужны хотябы 33 тапки, все что видел пройдет штатный чирок на штатного размера мудовой резине, еще и быстрей раза в два, я понимаю зачем бухлобусу колеса и порталы, крутить руль от упора до упора чтоб объехать камень, умаешься с его возможным максимальным углом поворота колес, по этому большие колеса позволяют ехать на прямую не объезжая препятствий, хотя дохлый мотор и посадка зарулем умотает кого угодно.....,
Я вот сейчас читаю эту тему длятого чтобы понять на сколько сложно воткнуть в кирпич заднеприводный мосты от уазика, специфика данной местности очень сильно располагает к использованию вояк- разговоры о прохождении этих волшебных маршрутов на стандартном размере резины- от незнания онной. Не местные очень сильно удивляются болотам, в которых глубина редко глубже чем по колено, но при этом количество острых камней приближается к ста процентам от объема самого болота. В этих условиях машина, при малейшей посадке, садится в раскоряку на эти камни и уже совсем не едет, лебедиться в таких местах стремно по двум причинам: не за что, вероятность что нибудь оторвать-загнуть об камни под водой очень высока.
зы стоимость военников с блокспортом и дисковыми тормозами примерно 180 тр за комплект, при этом мосты начинают переваривать 37-38 колеса без перманентных ремонтов, но все равно чего нить у кого нить отваливается время от времени
and1350 вне форума
Старый 04.01.2015, 13:51   #132
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
при сравнивании крутящегося момента надо учитывать обороты - они должны быть одинаковые.
например у 5.2 при 3050 обр 375нМ а сколько будет при 2500?
я понимаю что полюбому выше чем 218 но и не 375 точно.
например у 4М40 294.20/2000 и максимальные обороты 2800 те замерть при 3050 невозможно. а сколько будет при 2000 у 5.2? по ощущениям 5.2 тянет с места лучше чем мой 4М40 - но так же как 4.0 а у 4.0 Момент - 298 Nm при 2400 об/мин но никто не замерял при 2000 ... так что тяга дело субъективное - если нет точных мерительных таблиц.
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 04.01.2015, 13:57   #133
admin
Аватар для admin
чудес не бывает... диаметр оси гриба 32мм + нарезка крупный шлиц
д44 33мм + нарезка мелкий шлиц
крупный шлиц уменьшает количество "мяса" и слабее на ~20-25% даже если грибы сделаны из 4340, они слабее... но иж техно к примеру не делает грибы из такой стали иначе цена была бы очень высокая...
бортовые редуктора снимают нагрузку с ГП и полуосей... но при этом нагружают бортовой вал.
по поводу просвета
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=16636
высота ореха от оси до низа:
dana 30 -12см (4 3/4")
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 04.01.2015 в 14:01.
admin вне форума
Старый 04.01.2015, 20:43   #134
and1350
Марка: xj 4.0 90гв
с прочностью все ясно, тогда получается что дана на 35ых тапках равны военникам на штатных 31?
есть страстное желание забрать за копейки кирпич 2двери 2вд 4л акпп 90гв и вкатить туда военники, акпп-рк от прадо и 33 тапки. Взлетит?
and1350 вне форума
Старый 04.01.2015, 20:56   #135
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от and1350 Посмотреть сообщение
первым будешь-расскажешь как оно
volgarik34 вне форума
Старый 04.01.2015, 21:44   #136
and1350
Марка: xj 4.0 90гв
ну дак прокатит?
and1350 вне форума
Старый 04.01.2015, 21:48   #137
Поставь нормальные мосты. Мало штатных - вкати от патруля, только не надо пластилин этот ставить. Кончились у прапорщиков нормальные мосты. Если делать их под спорт нормально, то за те же бабки можно притащить от JK 44 даны и не парить моск.............
Конечно если есть непреодолимая тяга к жестокому и необузданному садо-мазо, то вперед, у нас нет препятствий патриотам.
Старый 04.01.2015, 22:04   #138
and1350
Марка: xj 4.0 90гв
сколько стоят 44 даны?
and1350 вне форума
Старый 04.01.2015, 22:05   #139
and1350
Марка: xj 4.0 90гв
от патруля не мосты а якоря)) на ниву примерял- знаю про что говорю
and1350 вне форума
Старый 04.01.2015, 22:17   #140
Ниву патрулевские мосты своим весом разорвут как тузик грелку. Чем штатные чирковские не устраивают?
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
