Старый 02.01.2015, 22:12   #11
goblin1965
Аватар для goblin1965
а как впаивать? там точечная сварка.
паяется легко кислота и припой.а -зацарапай надфилем банку
-Не, 30ти не хватит.
Последний раз редактировалось goblin1965; 02.01.2015 в 22:14.
goblin1965 вне форума
Старый 02.01.2015, 22:20   #12
Я паял канифолью обычной. Ножичком только окислы содрал и все. Только сильно греть нельзя, может ебнуть.
Старый 02.01.2015, 23:40   #13
Горыныч
Аватар для Горыныч
Блин, точно, у меня два аккума к шуруповерту и оба сдохли. Может соберу из двух один.
Горыныч вне форума
Старый 03.01.2015, 03:08   #14
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Мне тут кухню собирал чел, так у него нового поколения с маленькой батареей, но держит 2-е!!!!! суток, ну и соответственно от 5000( со слов владельца) и видимо эта цена была до *кризиса*))))))
Vinnetoo вне форума
Старый 03.01.2015, 03:59   #15
Exclamation
Я заряжал, распаивал и оставлял на ночь. Утром сразу видно, кто срет в кашу. Достаточно одной битой банки.
Если аккум работал недолго (мало циклов) и в нем обнаружена "замкнутая " банка то ее можно реанимировать следующим способом. Берется болк питания достаточно мощный на 15-20 ампер нагрузки с вольтметром и реостатом от 0-15 вольт. Амперметр тожа нужон. Мы для этого используем блоки питания профессиональных стационарных радиостанций (у меня есть разрешение!...) ..................Далее
Берешь две мацалки (два провода от блока питания квадрата на полтора меди, но греться будут что е...шь) лучше если на концах тыкалки (щупы) + на + и - на -. Установив какой вольтаж конкретно одын банка (напряжение аккума на колво банок) Кратковременно на 1-2 секунда притыкиваешь тыкалки. Блок гудит ты смотришь на ампер. Кажет 0 (коротыш). Но ты с упорством тыкашь и тыкашь. И вот ( в 99%) стрелка ампера начинает ползти вверх! Блок гудит от напруги, провода как из киселя. Главное контролировать темпу банки. Если достигла гр. 50 давать остыть. Как стрелка при тычке дойдет резко ампер до 7 эксперемент удолся. Потом надо грамотно оттестировать банка. Заряд малым током 12 часов-разряд через лампа. и так раз 3-5. Прослужит верой и правдой! Реанимировал штук 30 аккумов профессиональных радиостанций переносных. Почти новые. Лежали в разных точках. Вылетевшие были по одной (чаще две) банки!......Пойду возьму с печки пирожок!
Старый 03.01.2015, 09:02   #16
goblin1965
серега! примерго так и делал.только лдну банку давил током от автомобильного аккума.как то не очень получилось.заряд 12 чвасов-это на родном заряднике?у меня он заряжает часа пол,потом лампочка на нем тухнет.я так понимаю что зарядка прекращенна?или при потухшей лампе зарядка продолжается?или ты заряжаешь его при помощи другой зарядки?
Старый 03.01.2015, 09:49   #17
Горыныч
Аватар для Горыныч
Где-то сохранял статейку как чел подобрал по размерам аккумы от радиомоделек (литий-ион), доделал шуруповерт индикатором разряда (чтоб не убить батарейки полным разрядом). Ёмкость почти вдвое увеличил, но на морозе не поработаешь. Бюджет смешной был переделки.
Горыныч вне форума
Старый 03.01.2015, 09:52   #18
Exclamation
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
На быстрозаряднеке-да!...Но тут есть один ньюанс! Остальные банки должны быть выровнены с восстановленной! По максимуму заряда или по максимуму разряда!...ЭТО ВАЖНО! И потом только соеденены вместе (спаяны)! Или эксперемент НАХ!..НЕУДОЛСЯ!
Старый 03.01.2015, 10:04   #19
Горыныч
Аватар для Горыныч
http://diyprojector.info/forum/topic...a-bosch-psr12/
Вот статейка.
Хотя не такой уж маленький бюджет вышел...
Последний раз редактировалось Горыныч; 03.01.2015 в 10:10.
Горыныч вне форума
Старый 03.01.2015, 10:38   #20
Exclamation
Вот статейка.
В специализированных магазах есть не стандартные банки. Никель кальцевые. марганцевые. литий ионные. Есть и хороших производителей. Идешь покупаешь спаиваешь и как кошмарный сон забываешь. (статью прочел всю)
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
