Старый 01.11.2014, 20:58   #41
Димок 36
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 5.2 +2, 30МТ
Destroy,
Если я не починю, ты тогда скажи как
Последний раз редактировалось Димок 36; 01.11.2014 в 21:20.
Димок 36 вне форума
Старый 02.11.2014, 15:16   #42
Destroy
Аватар для Destroy
Марка: Jeep WJ 4.7
Сообщение от Димок 36 Посмотреть сообщение
Destroy,
Обязательно
Destroy вне форума
Старый 12.12.2014, 16:47   #43
Димок 36
А это снова я, пока стоит авто без раздатки и кпп приопущена, решил посмотреть еще раз, и теперь точно знаю, что это люфтит та самая скоба, которая торчит из коробки, теперь я так понимаю надо лезть внутрь коробки, как бы не хотелось(((((( так вот собственно вопрос, что снимать куда лезть???
Димок 36 вне форума
Старый 12.12.2014, 22:28   #44
PendalFF
Какая скоба у тебя люфтит? Флюрографии давай
Гидромозг снимается откручиванием горки болтиков внутри поддона, снятием двух рычагов снаружи (шифтера и троттла) и постукивания легкого по разъему электрическому (колечко там резинчевое, бывает не вылезает просто так)
Потом из жопы кпп вытягивается палка паркинга, если не выходит - надо выходной вал кпп чуть провернуть. Желательно после этого вал не трогать до установки гидроблока на место, а то потом этой кочергой попадать замучаешься
PendalFF вне форума
Старый 18.12.2014, 20:35   #45
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Сними поводок кигдауна , головка на 11, сними поводок привода селектора , головка 13 , замени болт и гайку на этом поводке , поставь обратно и затяни, можно немного расточить зазор между губками . Ставь все обратно и затягивай .
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003.
сергей 54 вне форума
Старый 01.01.2015, 18:03   #46
Destroy
Аватар для Destroy
Марка: Jeep WJ 4.7
Сообщение от сергей 54 Посмотреть сообщение
А это можно сделать не снимая коробаса?
Destroy вне форума
Старый 02.01.2015, 02:00   #47
yakobson
Аватар для yakobson
Да.
Чтоб удобней было достаточно просто траверсу открутить. Но можно и вообще ничего не откручивать, а так поменять.
yakobson вне форума
Старый 02.01.2015, 04:58   #48
Destroy
Аватар для Destroy
Марка: Jeep WJ 4.7
Да.
Спасибо. Знать бы еще куда лезть
Destroy вне форума
Старый 19.01.2015, 17:46   #49
Sergei-67
Марка: пока нет
Приветствую всех ЖИПОВОДОВ!!!
Подскажите (желательно пошагово) как правильно отрегулировать трос селектора, не могу пока найти, ткните носом если не трудно...
5,2 95 г.в. 46RH РК 242...
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
Sergei-67 вне форума
Старый 19.01.2015, 17:52   #50
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Sergei-67 Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...adjustment.htm
volgarik34 вне форума
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
