Старый 01.01.2015, 23:01   #41
Горыныч
Аватар для Горыныч
А у всех ли тут есть хотя бы 3-я форма допуска ))) раскрываетет ттх, товарищи )))
По теме, последние посты запутали совсем. Я считал, что кипения допускать нельзя. С зарядками теперь совсем непонятно - какую надо? Моя defort dbc 15 походу глючная.
Снял с Лачетти родной аккум (55Ач, 610А пусковой ток) и подцепил к жыпке - он даже не пытался крутить ("дохлый" бош вяленько, но крутил). На всякий случай поставил его заряжаться, а он начав с 6 ампер за 40 мин. упал до 2х, кипел при этом и напряжение было за 17В!!! Хрень какая-то. Быстренько все отключил и вернул в Лачу, вроде пронесло - заводит.
Че теперь с жыпкой делать, ХЗ... Может надо поменять все силовые провода, снять и разобрать (проверить?) стартер, проверить pdu?
Последний раз редактировалось Горыныч; 01.01.2015 в 23:03.
Горыныч вне форума
Старый 01.01.2015, 23:05   #42
стартер в ремонт.
Старый 02.01.2015, 07:54   #43
RuBick
Аватар для RuBick
Марка: YJ 2,5 Sport
Сначала проверить массу на кузове и на двигателе.
RuBick вне форума
Старый 02.01.2015, 09:33   #44
чего её проверять - косу пустить от акб на двс и все
Старый 02.01.2015, 14:05   #45
Горыныч
Аватар для Горыныч
Посыпаю голову пеплом, пацаны... Вот мля стечение обстоятельств,, не поверишь ведь. В моих отношениях с джипом это стало уже традицией.
1. Стартер был совсем откручен, одного болта не было вовсе, а другой простотторчал, резьба просажена совсем. Протер все от грязи, нашел советские болты 10х1,5 и прикрутил.
2. На мультеметре была севшая батарейка и он безбожно врал... отсюда и типа дикие напряжения зарядки под 18В...
Вполне возможно, что аккум был жив, а я своими несоответствующими действиями мог его добить... Поставил на зарядку, посмотрим.
Напиться чтоли...
Горыныч вне форума
Старый 02.01.2015, 18:27   #46
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Зачем напиваться, починить жып и все.
1234567890 вне форума
Старый 02.01.2015, 20:49   #47
RuBick
Аватар для RuBick
Марка: YJ 2,5 Sport
не надо напиваться)))
хотя царь наш тут пообещал водку подешевле продавать))))
RuBick вне форума
Старый 02.01.2015, 21:18   #48
volgarik34
Аватар для volgarik34
Горыныч, эх Леха,Леха.чет ты к коню не с той стороны видать подходишь..
volgarik34 вне форума
Старый 02.01.2015, 23:14   #49
Горыныч
Аватар для Горыныч
Да думаю много, а надо не полениться и посмотреть, пощупать, перепроверить. А все дедукцию пытаюсь применить, горе от ума это называется. Ну и гаража нет, в грязи и мокром снеге валяться тоскливо.
Напиваться не стал ))), пошел с детьми на елку - с горок покататались
Горыныч вне форума
Старый 03.01.2015, 14:54   #50
Горыныч
Аватар для Горыныч
Зарядил аккум своим зарядником, поставил на жып, завел с полпинка. 2 месяца всем выносил мозг, сам переживал... Зато многое узнал об аккумуляторах
Всем спасибо.
Горыныч вне форума
Метки
акб, аккумулятор, зарядка акб, кальциевый аккумулятор
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
