вот все мы охотимся за xj ями смотрим на раздатки .кпп двс.лебеди .тапки !! а про усталось металла никто не говорит не пишет!за эти годы железу -кердык!не знаю как у других-а у меня произошло так-(брал чирка у деда .авто стояло в гараже ле5.сост по кузову на железную4 ку.и вот в процессе эксплуатации я вдруг вижу стало гнить по страшному.потом мне сказали что так бывает если долго стоит а потом начинает резко гнить) у кого какие мнения на сей счет делитесь!!и может правда брать кирпичей до 90 года???!!(вроде как они цинковые)
#2 |
Марка: LADA
Так бывает, если ты купил варёно-гнило-шпатлёванный хлам с накрашенными губами и красивой легендой про дедушку и гараж 5 лет.
#3 |
не изучал этот вопрос досконально - по догадкам метал начинает гнить когда ЛКП потрескалось и внутрь влага залезла.осмотри кузов - наделай фотов - покажи где гнить начала = подумаем что происходит.
усталость метала думаю тут не при чем.
#4 |
Марка: Jeep XJ
При усталости, металл лопается, а не ржавеет. Ржавление это процесс окисления, а оно от старости не зависит, окисление зависит от надёжности лкп. Скорее всего про дедушку тебя наебали, а авто тупо битое, потому и гниёт.
#5 |
Марка: LADA
#6 |
Марка: LADA
У меня нива долго стояла. Никакой усталости металла не было.
Однако пришлось поменять все сайлентблоки, колодки, помпу, цепь грм, крестовины и т.п. Но с кузовом после пятилетнего простоя ничего не случилось... |
#7 |
#8 |
Марка: LADA
#10 |
как раз поэтому не использую мастики на днище авто - только эпоксидный грунт и краска. а вот в арках пользуюсь антигравием.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
