Старый 01.01.2015, 15:46   #31
Не прав.По науке "кипение" это есть потери водорода и кислорода во время использования АКБ.
а я что написал?
по науке не "кипение" а выделение .
"кипение " в данном контексте это народное и получается оно не в следствии разогрева а в следствии лавинообразного выделения кислорода и водорода .
Старый 01.01.2015, 15:52   #32
Piton
Аватар для Piton
В процессе работы
.В конце 1970-х как в положительный, так и в
отрицательный электроды добавили кальций. Это снизило "кипение" настолько, что позволило производителям заявить о создании так называемых "необслуживаемых" АКБ.
Всего лишЬ.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 01.01.2015, 16:50   #33
RuBick
Аватар для RuBick
Марка: YJ 2,5 Sport
Все АКБ в авиации серебрянно-цинковые
например на миг-21 одна батарейка,миг-23 две батарейки
15-СЦС-45Б
- "15" - количество аккумуляторов в батарее, соединенных последовательно;
- "СЦС" - серебрянно-цинковая стартерная;
- "45" - емкость в ампер-часах;
- "Б" - конструктивное исполнение (модификация).
В них главное не АМПЕР/ЧАСЫ а пусковой ток и вес.
На первых миг 21 ставились 12-асам -23)))
Такие же аккумуляторы шли на миг 15 и миг 17.
Эта же батарея ставится на як 52.
Ну и в транспортной авиации кислотные батареи летают, к примеру, на Ми 24
Саратовский завод до сих пор производит 12 сам 28
Ну и на су 24 м стоит никель кадмиевый 20 нкбн 25 у3, так что далеко не все в авиации серебряной цинковые.
Более того, их снимали с эксплуатации еще в 80-е годы по описанным мной ранее причинам ( дендриты серебра пробивают сепаратор)
Последний раз редактировалось RuBick; 01.01.2015 в 17:10.
RuBick вне форума
Старый 01.01.2015, 16:50   #34
RuBick
Аватар для RuBick
Марка: YJ 2,5 Sport
а я что написал?
Ну с этим никто и не спорит)))
RuBick вне форума
Старый 01.01.2015, 16:55   #35
RuBick
Аватар для RuBick
Марка: YJ 2,5 Sport
надо поправку делать - ответа на свой вопрос от RuBick я не получил - он похоже не понимает о чем спорит.
во время зарядки постоянным напряжение - по любому сила тока будет превышать критическое значение,при котором не происходит лавинообразного выделения газа(акб кипит),и естественно при любом раскладе акб закипит (в том числе и установленная на автомобиль).
во время зарядки акб постоянным током лавинообразного выделения газов не происходит в силу малого значения тока(при правельной установки тока зарядки) - те акб не кипит - он может закипеть в конце процесса зарядки - что собственно и происходило во время зарядки акб самолетов из поста 21 .
Да я вообще не спорю- просто уточняю.
АКБ на машине будет " кипеть" при высоком напряжении в бортсети.
Акб при зарядке вне машины будет кипеть в любом случае- и при зарядке постоянным напряжением, и при зарядке постоянным током.
Я всего лишь пишу о том, что до полной зарядке по обоим вариантам надо дождаться начала кипения, и заряжать еще два часа.
Именно так поступают в авиации с кислотными аккумуляторами.
Так же я заряжаю свои автомобильные, и все.
Последний раз редактировалось RuBick; 01.01.2015 в 17:04.
RuBick вне форума
Старый 01.01.2015, 18:42   #36
PADLIK
Марка: YJ 4.0l.
Вставлю свои 5 копеек: аккум на авто может кипеть и если какая нибудь банка закоротила, было такое один раз, больше никогда о таком не слыхал.
Периодически, как настроение появляется, перед зимой, ставлю аккум на подзарядку, довожу до кипения, даю отстояться, меряю плотность, довожу до 1.30 ( холодновато у нас), опять довожу до кипения и снова меряю плоность, если все устраивает, ставлю и катаюсь год. Меняю акб крайне редко
PADLIK вне форума
Старый 01.01.2015, 18:44   #37
Сообщение от PADLIK Посмотреть сообщение
на форуме иногда подобные появляются. у меня недавно было на сатурне - менял акб как раз по причине КЗ банки.
Старый 01.01.2015, 19:14   #38
Piton
Аватар для Piton
есик.. ну хорош задом вилять,как проститутка.Вопрос от топика стоял про кальциевые АКБ.
Вроде ответ дал... обрати внимание на выражение "Всего лишЬ."
"В конце 1970-х как в положительный, так и в
отрицательный электроды добавили кальций. Это снизило "кипение" настолько, что позволило производителям заявить о создании так называемых "необслуживаемых" АКБ."
Piton вне форума
Старый 01.01.2015, 20:34   #39
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Горыныч, добавлю немного, для КАЛЬЦИЕВЫХ батарей (Ca-Ca) (кальций в обоих пластинах), напряжение в борт сети авты рекомендуется в районе от 14,5в до 15,1в.
В то время как для гибридных (Са+) 13,9-14,4в.
Гдето даже письмо в сети было от нашего "автотаз" про новые генеры для таких акб.
1234567890 вне форума
Старый 01.01.2015, 21:40   #40
нефед
Аватар для нефед
21 век на дворе, они постоянный ток.... постоянное напряжение..... современные микропроцесорные зарядки отслеживают все параметры и сами решают как заряжать, обычно до 80% емкости постоянным током( например 1\10 емкости) затем до упора постоянным напряжением, например 16в с падением тока до 1\100. А по поводу аккумулятора можно говорить только быв уверенным в том что изготовлен не в подворотне кооперативом рога и копыта, по опыту больше 2х лет никакой не ходить шо дорогущий шо самый дешовый.
нефед вне форума
Метки
акб, аккумулятор, зарядка акб, кальциевый аккумулятор
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
