#21 |
Марка: YJ 2,5 Sport
Ну я не шутил вообще-то)))
Кислотные авиационные аккумулятор так и заряжали))) Правда сейчас в самолетах никель-кадмиевые. На тех, что я обслуживал - 20нкбн -25-у3 Там емкость была всего 25 ач, зато ток бешеный. Про плотность-верно, она должна быть в наших широтах 1,26. Но кто ее сейчас мерит, особенно в необслуживаемом аккумуляторе? Да и ареометра нормального не найти, а то, что сейчас продается ( с пластиковыми поплавками) имеет точность плюс -минус километр)))) Про температуру тоже все точно, но чтобы так точно все контролировать, надо быть аккумуляторщиком в ВВС СССР)))) |
#23 |
ты наверное хотел сказать щелочные.
либо надо говорить каким из способов заряжали - с постоянной силой тока или с постоянным напряжением.
#24 |
лож
и правакация - читай мой пост выше в скрине
#25 |
Марка: YJ 2,5 Sport
http://www.kit-e.ru/articles/powersource/2004_4_62.php
http://forum.fonarevka.ru/attachment...5&d=1384706518 Именно кислотные, на миг 21 к примеру, стояли именно такие))) Последний раз редактировалось RuBick; 01.01.2015 в 11:13. |
#26 | |||
#27 |
Марка: 4l YJ 93
#28 |
надо поправку делать - ответа на свой вопрос от RuBick я не получил - он похоже не понимает о чем спорит.
во время зарядки постоянным напряжение - по любому сила тока будет превышать критическое значение,при котором не происходит лавинообразного выделения газа(акб кипит),и естественно при любом раскладе акб закипит (в том числе и установленная на автомобиль). во время зарядки акб постоянным током лавинообразного выделения газов не происходит в силу малого значения тока(при правельной установки тока зарядки) - те акб не кипит - он может закипеть в конце процесса зарядки - что собственно и происходило во время зарядки акб самолетов из поста 21 .
#29 | |
например на миг-21 одна батарейка,миг-23 две батарейки 15-СЦС-45Б - "15" - количество аккумуляторов в батарее, соединенных последовательно; - "СЦС" - серебрянно-цинковая стартерная; - "45" - емкость в ампер-часах; - "Б" - конструктивное исполнение (модификация). В них главное не АМПЕР/ЧАСЫ а пусковой ток и вес.
СУВЖ Константин Васильевич. |
#30 | |
| Метки |
| акб, аккумулятор, зарядка акб, кальциевый аккумулятор |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
