Старый 31.12.2014, 15:46   #71
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
Судя по каталогу
PLUG, Core Hole
4556 022 (1.625) -7 штук
4556 020 (1.250) -1 штука
Цифры в скобках после номера, это диаметр в дюймах.
спасибо
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 31.12.2014, 15:46   #72
VM777
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
На последних двух фото виден! (перекрещивающиеся риски)
спасибо
есть смысл еще хонинговать?
с уважением
VM777 вне форума
Старый 31.12.2014, 19:19   #73
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от VM777 Посмотреть сообщение
спасибо
Хон делают после расточки.здесь точить не нужно.все ок
volgarik34 вне форума
Старый 31.12.2014, 20:07   #74
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Это уже не хон... И свои функции он выполнять не будет.
Хон конечно вещь бесспорно полезная и нужная, но наши двигателя не на столько нагружены чтобы выгадывать каждую мелочь. Путное масло компенсирует отсутствие этого хона. Так что собирать мотор и не заморачиваться с расточкой-хонинговкой.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 01.01.2015, 12:41   #75
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
здрасьте! подскажите мне тоже плиз. почему я 8 горшков за шкив колена могу прокрутить руками? (когда кручу, там что-то шипит, сначала крутится с натягом, потом ослабевает и проворачивается) и есть ли хон? и какого состояние по фото? снял гбц одну, налил бенза и он меньше чем за 20 минут полностью вылился, рассухарил, клапана в грязи, на впускных есть риска, на выпускных нет её, гидрики у меня прикипели внутри и не работают, распред погрызло. масло жрал, кольца не залегшие, маслосъемные кольца стерло, колпачки как пластиковые, заказал в итоге набор стандартных колец Mahle, распред Enginetech, колпачки VICTOR REINZ, звезды и цепь грм Enginetech, вкладыши шатунные Enginetech, полный кит прокладок и все 16 гидриков. и почему пишут, что седлам ппц? у меня не меняли их и они без прогаров и раковинок.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:50.
Zoltrix вне форума
Старый 01.01.2015, 13:25   #76
Nikola 52 rus
С хоном не заморачивайся и в голову не бери, все нормально. Клапана под замену, хотя если есть знакомый токарь, можно у него просто снять фаску. Прилегающая поверхность седла должна быть практически как зеркало, а здесь седла по любому ремонтировать. Как вариант купить набор для прирезки седел (от 1.5 до 3 тыс руб) и сделать самому.
Старый 01.01.2015, 15:32   #77
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
почему клапана под замену? почистил их просто, они не прогоревшие, на седлах просто какушки, раковин нет. за 1.5 - 3 тыс. руб. это не инструмент а Г полное, а nuway покупать ппц дорого. может просто притереть, засухарить и пролить и посмотреть на результат?
Zoltrix вне форума
Старый 01.01.2015, 15:42   #78
Nikola 52 rus
Это уж решать тебе. Ньювэй конечто качественная вещь, но не забывай, что тебе этот инструмент нужен будет только на 1 раз, а на 1 раз можно и за 1.5 тыс купить, ничего ему не сделается.
Не забывай, что проливают керосином, а не бензином, ибо текучесть керосина в разы выше.
Старый 01.01.2015, 15:46   #79
Если собираетесь серьезно ремонтировать двигатель - обязательно меняйте клапана. Потому как очень велика вероятность обрыва тарелки старого клапана через 2 - 3 тысячи пробега после капремонта.
Старый 01.01.2015, 16:20   #80
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
да понятно что новое всегда лучше, просто я собрал посылку в сша на 50К и весом почти 30 кг, а 13-14 уже отправка. за 1.5 - 3 рубля так нарежет сёдла, что выкинуть проще будет, у меня хоть маслом, все равно бы пролилось. и почему тарелку может оторвать? клапана-то в порядке, или усталость металла?
Zoltrix вне форума
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
