Старый 01.11.2010, 23:18   #1
shakal76
Аватар для shakal76
Марка: jeep grand cheeroki
Angry вибрация по кузову...
всем привет!!!подскажите с чего начать.на скорости выше 60 км/ч идет вибрация по кузову и начинается шум в районе переднего моста,видимых повреждений нет-что это может быть?
shakal76 вне форума
Старый 02.11.2010, 05:32   #2
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
проверь на люфт хвостовик переднего моста и передний кардан проверь (крестовины и шлицевое)
Jhonny_jho вне форума
Старый 02.11.2010, 11:14   #3
niGODnick
Аватар для niGODnick
Марка: ZJ
Сообщение от Jhonny_jho Посмотреть сообщение
+1
niGODnick вне форума
Старый 02.11.2010, 18:00   #4
shakal76
Аватар для shakal76
Все понял всем спасибо)
shakal76 вне форума
Старый 02.11.2010, 19:27   #5
Буквально сегодня на форде рабочем меняли крестовины, шум был посторонний на малых скоростях, похожий на ступицу или полуось, и зудело в педали сцепления и газа. Износ на крестовинах был примерно по 0,5 мм на сторону, плюс одна ржавая была изнутри и с песком. Поменяли : пропал шум и вибрация, пока все гут, посмотрим что походят.
Старый 02.11.2010, 19:44   #6
Иван Магнитогорск
Аватар для Иван Магнитогорск
Марка: Mercedes Benz W140 рестаил
вопрос РОВНО на 100 начинается вибрация на 110 полностью пропадает и на всех скоростях нет ... стоит только сбросить до 100 сново здорова !
Я сказал
Иван Магнитогорск вне форума
Старый 02.11.2010, 19:50   #7
Был у нас в деревне дядька один, он ездил на газ 69, спидометр у него не работал, и на вопрос как он определяет скорость, ответ был такой:
".....На 40 начинает дребезжать левое зеркало, на 50 левое крыло, на 60 начинает бить кардан передний, на 70 все успокаивается, а больше 80 он у меня не идет!"
Старый 02.11.2010, 19:54   #8
Jhonny_jho
Сообщение от Иван Магнитогорск Посмотреть сообщение
это почти 100% было то же самое... только на скорости 80-90км/ч
Старый 02.11.2010, 20:16   #9
Иван Магнитогорск
у меня сзади вибрация
Я сказал
Старый 02.11.2010, 20:23   #10
Так сзади тоже кардан есть, и колеса задние отбалансировать неплохо бы...............................
И колеса проверить на правильную геометрию...............
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
