Старый 30.12.2014, 20:42   #1
Andronklimov
Марка: Jeep Grand Cherokee zj 1995 orvis
По умолчанию Не заводиться zj 1995 orvis 5,2
При подключении аккумулятора начинает мигать дальний и габариты, вставляю ключ пытаюсь завести, ноль эмоций продолжает мигать дальний при этом напряжение скачет. при повороте ключа ничего не отображается на приборке кроме вольтметра и лампа дальнего света которая мигает вместе с дальним. Стартер даже не крутит((( реле и предохранители проверил всё целое
Andronklimov вне форума
Старый 30.12.2014, 22:44   #2
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
Сигналка. В правую дверь ключ вставь и поверни. У меня так
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 30.12.2014, 22:52   #3
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
олжно срабатывать со всех трех личинок! Но через 20 лет работают не все! Иммобилайзер сработал! Отключать и отсоединять! В худшем случае искать на время мозги!
Белый Демон вне форума
Старый 31.12.2014, 00:33   #4
Andronklimov
сложно срабатывать со всех трех личинок! Но через 20 лет работают не все! Иммобилайзер сработал! Отключать и отсоединять! В худшем случае искать на время мозги!
а отдельно иммобилайзер снять можно или иммо в мозгах?
Старый 31.12.2014, 00:41   #5
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
В данном случае, мне кажется надо пультом закрыть, а потом открыть.
Sergey_B вне форума
Старый 31.12.2014, 06:55   #6
Белый Демон
Иммо стоит отдельно за бардачком! Почитай библию, там очень подробно процес отключения описан
Старый 31.12.2014, 06:56   #7
Белый Демон
У него дорестайл!
Да и пульт 99% похерян!
Старый 01.01.2015, 08:32   #8
Andronklimov
У него дорестайл!
Да пульта не было. при покупке предыдущий хозяин поставил сигалу с автозапуском которая тоже не работает короче в ней ничего не работает кроме подсветки ног салона и лампы BREAK при попытке запустить двигатель.
Старый 02.01.2015, 09:27   #9
Andronklimov
Узнал друга что он с ней сделал. он аккумулятор нашел в гараже а он переполюсован он об этом не зал и кинул на него клемы после этого машина включила дальний и печку и спалила преды 60А 3 шт об этом он мне не сказал а сейчас я ставлю норм аккум и ничего. комп показывает печка не пашет салонный свет горит дальний мигает проседает напряжение и ничего не крутит
Старый 02.01.2015, 09:42   #10
сработал имобилайзер - это понятно? его нужно отключить - проверни ключ в левой передней или в задней дверях - должен отключится.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/alarm.htm
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
