Старый 30.12.2014, 10:55   #1
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
По умолчанию из чего вырезать прокладку?
тема такая, поменяли масло в коробке, у меня там 3 болта сорваны на поддоне. посадили на герметик, а подтекает. я до этого, сам менял масло и сажал на прокладку+герметик. прокладки идут в неоригинальных комплектах. но покупать за 4тыс комплект фильтров ради прокладки - религия не позволяет. из чего вырезать можно? я помню она там была как паранитовая что ли...
как вариант из пробки вырезать. в строительном магазе купить и вырезать, но она крошится.
Последний раз редактировалось ромус; 30.12.2014 в 10:58.
ромус вне форума
Старый 30.12.2014, 10:58   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Паранит там не прижмется.в таких местах пробковая или резиновая.восстанавливай болты
volgarik34 вне форума
Старый 30.12.2014, 11:00   #3
болты высверлить - резьбу перерезать - ввернуть вместо всех болтов шпильки.(всех это значит не только сорваных а всех.а в идеале перед тем как выкрутить болт из алюминия - надо его по шляпке побить
Старый 30.12.2014, 11:05   #4
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Я на пузотерку лет 8 назад вырезал из масло-бензостойкой резины. А вырезать пришлось по причине того, что корпус коробки был поврежден после сильного ДТП, корпус мне заварили, но идеально обрабатывать плоскость не стали. До сих пор ни подтеков, не "потеет". Если бы не данный вопрос, то даже и не вспомнил бы.
kalina вне форума
Старый 30.12.2014, 11:14   #5
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Прокладочный картон, не?
Nikola 52 rus вне форума
Старый 30.12.2014, 11:39   #6
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
всем спасибо, понял, что прежде чем спросить что-то, надо своей головой хоть немного подумать
паранитовая была и прижималась нормально. паранит вроде листовой продается, пробка из строймага боюсь не прокатит, покрошится, картон прокладочный - нормальная тема и везде продается. высверливать болты из алюминиевого корпуса - я очкую.
ромус вне форума
Старый 30.12.2014, 11:42   #7
volgarik34
ромус, у тебя болты сплохели или обломались под корень?если сплохели -просто перерезать резьбу на нашу-метрическую-есть наши шпильки под такое дело.магазин ваз и газ в помощь.если под корень-то умелый механик полуавтоматом наварить чуть писюлек,накинет гайку,наварит еще и за гайку выкрутит остаток болта
Последний раз редактировалось volgarik34; 30.12.2014 в 11:45.
Старый 30.12.2014, 11:43   #8
если кончики торчат то гайку навари и когда остынет выкрути.
Старый 30.12.2014, 12:40   #9
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
они под корень облманы. я пробовал их ковырять, но был мороз и я бросил это дело. и сейчас сцуко мороз. ничего сервисникам доверить нельзя, косорылые жопорукие придурки.
ромус вне форума
Старый 30.12.2014, 13:09   #10
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
Герметик Mopar ATF 05010884AA(AC) ,и без прокладки.Резьбы как раз в коробке кончаются из за попавшего в отверстия герметика,отверстие заполняется им и невозможно закрутить болт до упора в поддон.
Последний раз редактировалось ford1972s; 30.12.2014 в 13:12.
ford1972s вне форума
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
