Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Всем здрасте! Подскажите пожалуйста, проблема в следующем:
Когда авто прогреется или стоит малек поездить, начинается проблема... Включаешь "Р", просто стоим заведенные, через минут 5-7 начинают падать обороты, пытается заглохнуть, газит и т.п... Переводим селектор, обороты подпрыгивают и восстанавливаются, но опять на минут 5-7... Такое только в "Р" и "N". Видел подобную тему, но там так и не было решения... И ещё, когда едешь, скидываешь газ авто тоже пытается заглохнуть, пока не остановишся (например на светофоре), обороты вырастут и стабилизируются! Данное "чудо" только когда долго по пробкам ездишь или просто стоишь "греешься". Последнее время стал замечать, что при нажатии газа авто как будто захлебывается... скинешь газ, потом опять в пол и авто едет. Правда иногда нужно раза 2-3 пидальку дернуть. Р.S. датчик ХХ чистил летом. "Карбюратор" воздушный))) тоже летом помыл и почистил. Грешу на электрику или мозги... Что подскажите??? Делитесь опытом )))! |
#3 |
#4 |
Леш, мне кажется, дело все таки в Дпдз или рхх
#5 |
Может быть! Но меня смущает маленькая деталь... Началось это после того, как я скинул ошибку (кислородного датчика) через ELM-ку, может просто совпадение. Потом !вроде! прошло. Сейчас опять началось! Именно когда прогреется.
Последний раз редактировалось Aleksejka111; 30.12.2014 в 05:49. |
#6 |
Я когда с лямбдой воевал, тоже после того как ее поставил, обороты немного прыгали, но прошло, где-то через 100 пробега (думаю, мозг настроился).
Загляни в заслонку дроссельную, грязная поди. |
#7 |
#8 | |
по идее, если ошибка каждый раз выскакивает, то надо устранять причину ошибки, а не скидывать ее ![]() я свою чистил год назад (обороты гуляли, полностью снимал, разбирал), не давно тоже обороты подпрыгивать стали, в заслонку глянул, там опять все загажено, как будто и не чистил. |
#9 |
)))) Знаю я. Труба перед лямбдой лопнула и она ругается, что слишком чистый воздух))). На днях хамут купил. А на морозе неохото кывыряться! Гараж нужен, а лучше с подъемником.
#10 | |
