Старый 26.12.2014, 17:31   #391
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
А не думал делать внешние корпуса новые?
я тут левую ступицу у себя перебрал (смазку сменил и как новая стала)
и вот меня смущает что на штатной ступице внутри есть здоровенное усиление которое и воспринимает все нагрузки в виде ребра на котором беговые дорожки
а когда подшип сменный то осевые нагрузки идут через края штатного корпуса, (буртик и стопорное кольцо), а не через массивную середину
раньше края служили только держателями сальника, а сейчас уже по силовому работают
если только прессовать на горячую (но пережим подшипника) или вклеивать на неразборный фиксатор резьбы. чтобы "монолит" съимитировать.
в общем я очкую чёто ((
попробуй в катии "сломать" её
а вот если новый корпус внешний то жизнь весьма красивей становиться, и такой вариант мне ооочень нравиться.
Хасковод вне форума
Старый 26.12.2014, 22:32   #392
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
НЕЭ как она ушатывается это не вечная ступица,а одноразовая.Если сам автор возит с собой про запас-наводит на мысль.
Бородатый вне форума
Старый 27.12.2014, 08:32   #393
Сообщение от Бородатый Посмотреть сообщение
Подшипник можно менять неограниченное число раз. Как на обычном автомобиле.
Что бы сломать -корпус... За 5 лет не встречал.
Подшипник сидит в "теле" корпуса ступицы, и ниче ему не будет.
А вожу я сменный корпус уже теже 5 лет. Так, про запас.
ЗЫ. Кстати где в названии темя, про вечную?
Ступицы ZJ, XJ,TJ,WJ,KJ под сменный подшипник
Последний раз редактировалось Skydive; 27.12.2014 в 08:35.
Старый 27.12.2014, 08:33   #394
Не нужно этого. Там металла снимается под подшипник к примеру ступицы WJ, всего 0,5 мм.
А ездили на них на 36" колесах.
Старый 27.12.2014, 08:57   #395
Хасковод, Ступица для WJ под сменный подшипник от БМВ X5.
Был и такой проект. Подшипник здоровый -наружний диаметр 90 мм.
Что бы усилите наружний корпус, наваривали кольцо стальное..
Слайды
Старый 27.12.2014, 20:55   #396
Бородатый
Skydive, КАк опознать оригинальную ступку?
Старый 28.12.2014, 08:39   #397
Не сложно. У них сзади ОРАНЖЕВЫЙ сальник, вот на фото.
Есть и черный, это скорее всего OPTIMAL точная копия оригинала, под переделку тоже годится!
Старый 02.01.2015, 19:22   #398
роман сердитый
Аватар для роман сердитый
Марка: гранд черокиzj
заинтересовало твое предложение скинь номер тел пообщаемся
роман сердитый вне форума
Старый 03.01.2015, 08:35   #399
Сообщение от роман сердитый Посмотреть сообщение
Отписал в личку.
Старый 23.01.2015, 09:50   #400
ganskolt45
Марка: jeep grand cherokee v8 5.2 1996
Skydive, Скинь цифры, наберу тебе.
ganskolt45 вне форума
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
