Старый 04.11.2014, 16:34   #31
болты использовать можно. замки срезало на вкладыше?
Старый 04.11.2014, 17:04   #32
Капс
Марка: wj
Так точно. Срезало, ну или скорее, замяло внутрь. На шатуне и крышке следы проворачивания незначительные, пара светлых полосок от замков, ногтем не ощущается.
Капс вне форума
Старый 04.11.2014, 17:18   #33
Шатун под замену.Колено в проточку'если бывают на этот мотор ремонтные размеры вкладышей.
Старый 26.12.2014, 23:16   #34
Капс
Марка: wj
Прикинул, что ну его - скидывать движок, выдергивать колено и снимать бошку.
Там бы ведь непременно захотелось и цепи грм поменять, а там, глядишь, и до расточки блоков цилиндров и замены поршней недалеко. Решил подкинуть новый вкладыш, и если провернет снова - менять двиг в сборе.
Первое, что сделал - раздобыл микрометр и нутрометр и промерил шейку и постель вкладыша. Сначала мерил шейку, сделал, наверное, замеров тридцать в разных точках - все отлично, стрелка микрометра везде показала одно и то же значение. Для самоуспокоения полирнул шейку вручную кожаным ремнем с пастой ГОИ черного цвета, снова промерил - все Ок.
Сунул нутрометр внутрь отверстия шатуна - бл*, овал 15 соток. В панике дергаю крышку шатуна - болты не завернуты, оказывается. Затягиваю с умеренным моментом, измеряю - и здесь все Ок, в пределах точности измерения микрометрической головки не определяется ни овала, ни конуса.
Малость приободрившись, закупил оригинальный вкладыш и отправил его на завод...там нанесли слой меди в 2 микрона на внешнюю поверхность, для компенсации возможной потери натяга посадки вкладыша в постели. Собрал, завел, часов 10 обкатал на малых оборотах, сменил масло.
Тысяч 7 уже проехал - не стучит, давление масла (5-30) на хх выше середины
Капс вне форума
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
