Старый 01.11.2010, 11:36   #13
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
Сообщение от apuctokpat Посмотреть сообщение
к сожалению, в Мурманске нет оф. дилера) я вообще про эту тему прочитал в мануале к Гранду.
я пробовал по мануалу, не получилось))
Приемное устройство единого замка обеспечивает прием сигналов (и срабатывание по ним дверных активаторов) нескольких (до четырех) пультов ДУ. Для программирование пультов с целью использования их на Вашем автомобиле произведите следующие процедуры:
1. Отоприте водительскую дверь и оставьте ее открытой на все время выполнения программирования пультов.
2. Переведите рычажок механического привода блокиратора замка в положение LOCK.
3. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение RUN/ON (см. иллюстрацию).
4. В течение следующих 20 секунд направьте на приемник подлежащий программированию пульт ДУ и нажмите кнопку LOCK на его лицевой панели. Удерживайте кнопку нажатой не менее 5 секунд, в течение которых электронный модуль приемного устройства настроится на сигнальный код данного пульта и подтвердит успешное завершение настройки путем срабатывания активаторов и отпирания дверных замков.
5. По завершении программирования первого пульта, можно подготовить приемник к приему сигналов от дополнительных (общим числом до 4). В течение 20 секунд после завершения программирования первого пульта переведите рычажок механического привода водительской двери в положение LOCK и повторите описанную процедуру для следующего пульта.
6. Для того, чтобы сохранить введенные коды в памяти приемника, необходимо в течение 20 секунд после завершения программирования последнего пульта выключить и вновь включить зажигание. В этот момент все ранее записанные коды будут заменены новыми.
dk77 вне форума
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
