Старый 17.12.2014, 22:47   #31
она самая.
Старый 23.12.2014, 18:02   #32
Timon464
Аватар для Timon464
Марка: 1999 - GRAND CHEROKEE 4.7 limited
Комрады выручайте!!! я теперь живу в Хабаровске и даже обратится в живую некуда...(
Ситуация простая: все было хорошо.. давление масла на холодном моторе было около 4 на прогретом чуть больше 3 +/- 2мм. но сегодня утром при -27 как обычно запустил двигатель с брелка, прихожу и вижу горящий чек гейген)) (извиняюсь если исковеркал транскрипцию) на датчике давления масла 0!!! при наборе оборотов выше 1200 давление поднимается до нормы, но плавно и с запазданием.. при переходе на ХХ снова 0((( глушу, проверяю уровень - по нижней риске, эмульсии нет, масло в меру темное (мобил 1 5/30). доливаю до уровня давление выровнялось и держалось так до следующей остановки((( затем снова те же симптомы. полная замена масла ни чего не дала....((
очень хочется чтобы это была неисправность датчика или редукционного клапана.. но мысленно готовлюсь к худшему...
подскажите может есть у кого опыт подобных симптомов? или предположения?
я так понимаю что начать стоит с механической проверки давления?
Timon464 вне форума
Старый 23.12.2014, 19:20   #33
Любые манипуляции с маслом надо начинать с механического замера давления.
ФИльтр меняли вместе с маслом после этого?
Старый 23.12.2014, 23:31   #34
Timon464
Аватар для Timon464
да, обязательно..
Timon464 вне форума
Старый 24.12.2014, 12:45   #35
89040134975
Аватар для 89040134975
Марка: Jeep Cherokee 4l
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Клапан фильтра не держит масло и масло стекает в потдон . Эти две секунды как раз и происходит прокачка системы .
Все, ребята вылечил, больше при старте такого ужасного звука нет.
Фильтр MOPAR поставил.
Но другая проблема, на холодную что-то стрекочи, такое ощущение будто
по алюминиевой колбочке бьют слегка молоточком. Когда машина прогреется все пропадает и работает норм и ни каких посторонних звуков.
что это?(((((
89040134975 вне форума
Старый 28.03.2015, 13:24   #36
Mihalych
Аватар для Mihalych
Марка: XJ 4L 93 МКПП 231
Товарищи, есть такая проблема. Движок после капиталки, масляный насос новый. После ночной стоянки долго нет давления масла, и постепенно эта проблема прогрессировала, позавчера было 20сек, вчера крутил стартером без бенза чтоб не насиловать движок, сегодня давление вообще не поднимается. После недолгой стоянки давление появляется быстро. На ходу давление выше середины, или середина шкалы. Снял масляный фильтр, из него вылелось и в самом адаптере масло стоит(фильтр вертикально стоит). Кручу стартером-ноль реакции. Залил в центральную трубку - тоже самое. Масло в дырке шевелется, но не подается. В чем может быть причина? Может не плотно маслоприемник в корпус вставлен, из трубки уходит масло и насухую насос не может втянуть? Насколько я помню, я ее просто вставил в корпус, без всяких герметиков....
Черный кирпич 32"МТ +4.5" к солнцу. Пружины/аммы Rough Country. Рычаги от Лесоруба
Мазда ВТ-50 тд2.5 32"МТ ComeUp9500 силовой обвес по-кругу. ...погибла спасая мне жизнь:(
Mihalych вне форума
Старый 28.03.2015, 13:45   #37
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Насос какой ставили? В смысле какой фирмы?
Ivanzvuk вне форума
Старый 28.03.2015, 13:51   #38
Mihalych
Аватар для Mihalych
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
http://enginetechcatalog.com/Default.aspx он из кита для капиталки этой фирмы... Х.з. Что за насос...
Mihalych вне форума
Старый 28.03.2015, 14:01   #39
Собирал мотор из такого же набора, на коробке насоса было только обозначение что сделан в США и номер, как и на коробке с распредвалом. С давлением вроде все нормально пока. А трубка в корпус плотно вставилась? А то я когда собирал - вспомнил много нецензурных слов, вставлялось очень плотно.
Похожие проблемы с давлением были из за китайского масляного фильтра.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 28.03.2015 в 14:09.
Старый 28.03.2015, 14:05   #40
Mihalych
Аватар для Mihalych
Собирал мотор из такого же набора, на коробке насоса было только обозначение что сделан в США и номер, как и на коробке с распредвалом. С давлением вроде все нормально пока .......
Да насос вроде нормально давление держит. Вот с холодным стартом проблема... Завтра поддон скину, буду смотреть...
Mihalych вне форума
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
