Старый 23.12.2014, 14:27   #11
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Не поверю, что мокро абсолютно везде, ну да ладно.
Короче, залей систему под пробку, заводи, грей до рабочей температуры и газуй прямо с дроссельной заслонки. Мне кажется, что у тебя радиатор прохудился и льет тонкой струйкой. Иногда увидеть это очень трудно, особенно в случае стока вперед. Сними резинку уплотнительную на балке спереди и с фонариком гляди. Печально то, что вот такие тонкоструйные пробои обнаружить тяжело, т.к. фриз испаряется - раз, работающий вентилятор разносит брызги по подкапотному - два. Не забывай периодически к показометру температуры подходить.
origin вне форума
Старый 24.12.2014, 09:54   #12
hexenmeister
Марка: WJ 2001 4.7
Да ты же телепат!
Так и есть. По чуть чуть по чуть чуть. Причем вчера вечером не было видно, а сегодня с утра прекрасно видно...
hexenmeister вне форума
Старый 26.12.2014, 09:30   #13
origin
Сообщение от hexenmeister Посмотреть сообщение
Да ты же телепат!
Я - не телепат, я уже просто с таким телепался :) Радиатор под замену.
origin вне форума
Старый 26.12.2014, 13:08   #14
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
я купил 3а 20 руб сосок для колеса,надел его на патрубок шланга расширит.бачка ,подложил под клапан пробки радиатора скрепку, и дунул 1,6 очка компрессором для подкачки колес.При этом обнаружил трещину в башке и негерметичность крышки радиатора.Если где на радиаторе будет течь,тоже ,думаю, покажет по падению давления.
deemonNSK вне форума
Старый 27.12.2014, 04:18   #15
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Ваще по мануалу радиатор проверяется 1,4 атмосферами (20 psi).
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 13.01.2015, 13:09   #16
hexenmeister
Марка: WJ 2001 4.7
Там проверять нечего как оказалось. Радиатор просто разорвало О_о. Нижняя часть радиатора вместо прямой стала дугой. Походу пробку точно под замену надо. Возможно была маленькая течь, и при повышении давления из маленькой она стала большой).
Радиатор поменял, разобрав всю морду и проматерив проектировщиков.
Старый 13.01.2015, 17:36   #17
уж поверь. я сам стал в выходных. ОЖ откуда то хлещет, вентилятор ее метелит по всей подкапотке, чо где течет нихрена непонятно, заменил подозрительный верхний патрубок, не помогло. радиатор сухой, капает с блока - значит помпа. при чем скорее всего с дырдочки на корпусе. хотя я не уверен что она есть. машина стоит, помпа идет, езжу на пежо как лох.
а самая жесть была в 20 градусный мороз. пока не прогрелось, просто как из ведра лило
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
