Старый 22.12.2014, 11:37   #41
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Roman34 Посмотреть сообщение
Так, датчик давления то стоит, сам его руками щупал и прозванивал.
А где собственно мозги искать, есть у меня на них грешок. Хочу цепь до них прозвонить?
мозги возле левой ноги коробочка.где трос капота
volgarik34 вне форума
Старый 22.12.2014, 12:07   #42
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Судя по схеме датчик регулятора давления и температуры масла собраны в одном корпусе.все 3 ошибки связаны с ним. Может всетаки это он сам и крякнул?
Roman34 вне форума
Старый 22.12.2014, 12:18   #43
Roman34
Аватар для Roman34
Не нашел я там ни чего, окромя своей же сигналки и разъемов дверной проводки.
Roman34 вне форума
Старый 22.12.2014, 12:29   #44
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию Не нашел я там ни чего, окромя своей же сигналки
Металлическая коробка прикручена к передней панели, выше и левее педали тормоза.
Палыч вне форума
Старый 22.12.2014, 12:34   #45
Палыч
По умолчанию Судя по схеме датчик регулятора давления и температуры
В 93-м году - два разных датчика - температуры и давления. Когда свою коробку капиталил - полностью разбирал и восстанавливал 8-ми контактный разъём, он в ужасе был..
Палыч вне форума
Старый 22.12.2014, 12:34   #46
Зависит от года выпуска. У кого то датчик температуры вынесен, у кого то в корпусе говернера.
Старый 22.12.2014, 13:03   #47
Roman34
Аватар для Roman34
На гидроплите кроме 2-х соленоидов и 1 датчика (к которому идут 4 провода) больше электрического ничего нет, посему я и считаю что этот датчик 2 в 1.
Roman34 вне форума
Старый 22.12.2014, 13:05   #48
sokol76
Аватар для sokol76
Ты правельно считаешь , датчик температуры и давления в одном корпусе .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 22.12.2014, 13:06   #49
sokol76
Аватар для sokol76
Если это датчик выходит из строя , то Авто переходит в аварийный режим и начинает движение с 3й передачи .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 22.12.2014, 13:33   #50
У меня отдельно.
Вот эта приклепанная коробочка -и есть датчик температуры.
На говернере соответственно 3 выхода.
Если выхода 4 штуки, то датчик внутри.
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
