Старый 11.12.2014, 20:31   #11
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от shmuher Посмотреть сообщение
Забрал машину, мастер сказал что у них обратный молоток 800 кг и типа единственный способ снять это демонтаж движка раскол клапанной крышки и высверливание на станке, но я с детства кошмариков не боялся, скоро длинные выходные, подвешу машину за форсунку и буду издеваться над ней всеми подручными средствами.
Я заливал азотной кислотой.Ждал,потом обратным молотком.И так снова и снова.На второй день она сдалась.Но у меня по сравнению с тобой цветочки-вторая.Обязательно пытайся расшевелить,знаю,что взяться не за что,но надо как то смочь.Удачи!Она тебе очень нужна.А над машиной издеваться не надо.Ей ,видать,уже досталось.Пожалей ты ее ,бедную.
Последний раз редактировалось oejek67; 11.12.2014 в 20:34.
oejek67 вне форума
Старый 12.12.2014, 07:20   #12
shmuher
Марка: Limited 2,7 Quadra-Drive
Спасибо за пожелание. Над машиной издеваться то конечно не буду, над форсункой только по глумиться придется. Сегодня вместо сна думал что делать, пришел к выводу, что как то гидросъемник туда запихать нужно и плиту установить на болты клапанной крышки.
shmuher вне форума
Старый 13.12.2014, 22:39   #13
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
не надо гидросъемник...
только вчера выковырял 4ю спецсъемником. 3 года закисшая была.
ДА КСТАТИ КАЮСЬ!!!
ЛЮЧЕК прорезал. съемник не втыкался...
Фотки какнить потом выложу.
А съемник вот такой:
http://licota-tools.ru/spec-tools/in...ta-1701-licota
необходимо частично разбирать форсунку.
снять верхнюю часть форсунки и часть потрахов, главное не пролюбить мелкие детали!!!
вот тут подробно можно глянуть и станет понятно что разбирать.
http://ru.full-repair.com/technics-r...tors-cleaning/
а и дополнительно еще рожковый ключ на 29 прикупить обязательно.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
Последний раз редактировалось GR-44; 13.12.2014 в 22:57.
GR-44 вне форума
Старый 22.12.2014, 07:16   #14
shmuher
GR-44, спасибо за ссылку на инструмент, вчера с помощью него вытащил таки форсунку. Пошла без особых усилий, возможно помогла какая то красная жижа, которую налили мне в сервисе в колодец форсунки. В общем заводится сейчас хорошо и не глохнет при резком ускорении.
shmuher вне форума
Старый 22.12.2014, 21:31   #15
GR-44
да незашо!
а у меня еще одна форсунка подыхать начала по обратке...
буду таньгу копить...
покупать новую.
Ибо ремонтников у нас нормальных к сожалению нетути.
GR-44 вне форума
Старый 26.12.2014, 14:17   #16
shmuher
Хотел поменять форсунку, поменял. Теперь ставлю себе (себе, потому что сервисы в округе наполнены криворукими рукожопами) перебрать форсунку. Я думаю что это возможно самому сделать. Думаю начать с замены распылителя, но не могу разобраться какой именно покупать на форсунку А6120700587.
shmuher вне форума
Старый 27.12.2014, 22:42   #17
GR-44
я разбирал форсунку.
Распылитель форсунки - DLLA 156P 1111 (вроде по БОШу 0433171718)
номер DLLA 156P 1111 списывал именно с самого распылителя.
просто так распылитель не поменять... вернее его поменять легко - там одна гайка откручивается и все.
НО! после замены распылителя но надо настраивать на стенде форсунку. там есть регулировочные шняжки (шаёбочки такие хитрые) внизу одна и вверху одна. поищи видео на ютубе... как то натыкался на рекламу регулировочного стенда под коммонрейлы и там в общих чертах все рассказывали.
у меня по обратке давит. ищу мастера у нас тут по месту хорошего - пока безрезультатно.
GR-44 вне форума
Старый 16.01.2015, 17:39   #18
Сварог
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD VM531 2000г. Автомат
Может кому пригодится...Вчера выкручивал,за сутки залил ликвимолевским жидким ключем, покатался... Открутили все... с пятой из сложностей- сняли клапанную крыжку... Головка *** форсунок на 28... Чуть опточили трубв 1,5 метра- и два деЯтеля:-) один центрует головку на форсунку, второй крутит... Готовился к худшемутглавное чтоб головка не слетала... Оказалось просто, да же мотор не вывешивали... Теперь думаем как форсы разобрать:-))) это труднее:-))
Сварог вне форума
Старый 16.01.2015, 20:29   #19
GR-44
Сообщение от Сварог Посмотреть сообщение
не совсем понял что выкручивали и как сняли клапанную крышку, не сняв форсунки - это нереально... или я заблуждаюсь?
разбирать форсунку очень просто!
воть тут подробно все описано
GR-44 вне форума
Старый 16.01.2015, 21:04   #20
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
У него 3,1 )))...
Andrewkez вне форума
Метки
снятие форс 2.7
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
