Старый 22.12.2014, 00:42   #11
Exclamation
верующий да обрящет.... ты только больше не кому не говори про 5 вольт на датчике.
Типы датчиков детонации Существует две разновидности данного прибора – широкополосный и резонансный. Также следует знать, что они не взаимозаменяемы, так что установить, к примеру, вместо широкополосного резонансный не получится.
Принцип действия Работа датчика основывается на пьезоэффекте. Контроллер посылает к датчику сигнал постоянного тока с напряжением в 5В. В нем расположен резистор, который уменьшает напряжение до 2,5В и возвращает на контроллер сигнал переменного тока. Передача обратного сигнала осуществляется по цепи получения опорного напряжения. Это возможно по той причине, что сигнал от контроллера поступает в виде напряжения постоянного тока, а обратный – напряжением переменного тока. При возникновении детонационного взрыва в двигателе датчиком генерируется сигнал переменного тока, амплитуда и частота которого напрямую зависят от силы детонации. Если при нормальной работе двигателя на контроллер возвращается сигнал переменного тока с напряжением 2,5В, то контроллер оставляет работу двигателя в текущем режиме. Если же в получаемом сигнале есть отклонения от положенного значения, то контроллер изменяет угол опережения зажигания, чтобы погасить детонации и перевести работу двигателя в экономичный и безопасный режим.
Да...Вот осцилки широкополосного ДД на ХХ.
И резонансника так-же на ХХ,амплитуда больше однако..
Вот кстати осцилка широкополосника при перегазовке,то-есть в момент возникновения детонации...
А вот развернутый сигнал с резонансника при перегазовке...
Сзема работы резонансного датчика
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 22.12.2014 в 01:05.
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
