Старый 19.12.2014, 21:27   #51
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
А датчик температуры воздуха в коллекторе? Если не оно, значил лямда! Имхо!
Белый Демон вне форума
Старый 19.12.2014, 21:39   #52
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
а это как посмотреть? я в таблице такого значения не нашел
NK20 вне форума
Старый 21.12.2014, 16:24   #53
Arrows
Аватар для Arrows
Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
Дык. почему сообщения мои потерли? Ну да ладно. Вопрос. насколько сильно должен бензин из клапана лить? У меня грамм 20-30 выбрасывает и все. Никакими атмосферами не пахнет
Arrows вне форума
Старый 21.12.2014, 18:46   #54
NK20
Аватар для NK20
Сообщение от Arrows Посмотреть сообщение
Их не потерли, там вроде в тот день на форуме проблемы были и многие сообщения и даже темы, созданные в тот день, удалились
NK20 вне форума
Старый 21.12.2014, 18:58   #55
volgarik34
Аватар для volgarik34
Лямбда на прогреве не работает.она опрашивается только в режиме хх и врежиме раномерного движения-те в накате.тупой мозг на этом двигле.не способен чаще и быстрее обрабатывать информацию
volgarik34 вне форума
Старый 21.12.2014, 20:06   #56
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию Палыч, а регулятор давления в рампе стоит?
Согласитесь, я не могу знать где на Вашей машине стоит регулятор, но с 95 года его ставят в баке, на насосе.. Версия с повышенным давлением - всего лишь версия - холодный мотор работает до прогрева лямбд по заводским таблицам впрыска и повышенное давление в рампе может приводить к сильному обогащению смеси, возможно с копотью, после прогрева лямбд мозг получит от них сигнал о переобогащении и обеднит смесь(у вас вон и чек загорелся..), на сколько сможет.. Но это только версия, а проверить давление - не проблема - подходит прибор для Вазов, стоит не дорого, небось в каждой деревне найдётся, писать всё это дольше чем проверять...
Палыч вне форума
Старый 24.12.2014, 12:05   #57
NK20
Аватар для NK20
Ездил сегодня на сервис. С утра как обычно тряска, сажа, все дела, пока не прогрелся до 35, отследил по климат-контролю. Прогрел до 60 и поехал, всё равно была какая-то нестабильность оборотов, на светофорах потрясывало немного. На сервисе подсоединили к мозгам сканер, механик сказал, что лямбда работает идеально, только немного подглючивает ДПДЗ, он сбросил все адаптации и подстройки. Ну и мотор почему-то заработал совсем по-другому, на холостых ровно, при включении скорости без тряски, на светофорах тоже как раньше всё стабильно. Посмотрел цену ДПДЗ, который я хотел поменять на всякий случай, и что-то передумал))
NK20 вне форума
Старый 27.12.2014, 15:51   #58
Arrows
Аватар для Arrows
Блин, помогите... вот лежит колба бензанасоса, нижняя часть снята ну та которая на защелках. Дальше что? 2 самореза открутил, до третего не добраться. Может секрет есть какой? Прошлый раз менял в комфортных условиях с неограниченным количеством времени (по сути аборт через жопу делал). Блин, подскажите!
Arrows вне форума
Старый 27.12.2014, 19:07   #59
Arrows
Аватар для Arrows
Все. Провёл аборт, вернул бош. Маде ин юса оказался несостоятельным. При европейскоом рождении жипа, может "родным и бош
Arrows вне форума
Старый 27.03.2015, 14:12   #60
NK20
Аватар для NK20
Сегодня была произведена замена десятошного боша. Насос проработал 3 месяца, но последние дни стал замечать, что он устал, вялый разгон, после 80 на 4 передаче вообще труп, коробка задергала. По совету Стаса 69 См взял насос masuma mpu-106 от 200 кукурузера 4.7. Переживал, что не встанет, но всё встало отлично. Щас как обычно всё дергается, трясется, пытается заглохнуть, черная сажа летит, но ничего, пройдет. Так что, если кто задумает менять, вполне себе вариант, цена 2500, бош я брал за 1800, но производительность почти в 2 раза выше, в интернете нигде не нашёл, на коробочке было написано >100л/ч
Последний раз редактировалось NK20; 27.03.2015 в 14:16.
NK20 вне форума
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
