Старый 21.12.2014, 12:14   #1
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
По умолчанию Задняя лебёдка в XJ.
Доброго времени суток!
Пока машина находится на восстановлении кузова, размышляю какое сделать крепление под будущую заднюю лебёдку. Поиск толком ничего не дал, куча информации по передним и почти ничего по задним. Поделитесь фото или ссылками по теме. Если кто-то выложит размеры площадки под лебедь, вообще хорошо. Заранее спасибо.
=MagnuM= вне форума
Старый 21.12.2014, 12:34   #2
В квадрат фаркопа не пойдет?
ЗЫ.Крепежные отверстия лебедки 9500 - 10" на 5"
Старый 21.12.2014, 13:36   #3
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от =MagnuM= Посмотреть сообщение
Вот делал на гранда.
на чирка можно по той же схеме.
единственное бампер будет немного выпирать. что бы сузить надо гибы делать.
чертежей площадок в тырнете полно.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 21.12.2014, 13:37   #4
=MagnuM=
Хочется не съёмную и как можно глубже убрать, чтоб свесов небыло.
Получается 254мм и 127мм? А внешние габариты, чтоб она потом в лонжерон не упёрлась?
=MagnuM= вне форума
Старый 21.12.2014, 13:43   #5
=MagnuM=
Вот спасибо! То, что нужно. Примерно так и думал делать. А размеров это конструкции нет и фото без лебёдки (на совсем ясно как под не выглядит площадка)?
В и-нете видел размеры площадок, но с внешними габаритами вопросы возникают. На данный момент лебёдки нет, а площадку сделать по хорошему уже сейчас нужно.
=MagnuM= вне форума
Старый 21.12.2014, 13:44   #6
=MagnuM=
Трубы в лонжерон вварены?
=MagnuM= вне форума
Старый 21.12.2014, 13:55   #7
barracuda
площадка стоит на фаркопе. делал из гнутого швеллера.
самый главный размер это отверстия под болты крепления лебедки. высота ширина 160мм.
но может меняться от производителя.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 21.12.2014, 14:04   #8
=MagnuM=
Теперь всё ясно, спасибо!
=MagnuM= вне форума
Старый 22.12.2014, 22:03   #9
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
Вот мой вариант в силовике. Только без троса- под веревку.... Бампер сильно не торчит. Лебедка снимается если открыть дверь багажника, выходит впритирку.
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 24.12.2014, 11:49   #10
=MagnuM=
А фото как оно всё внутри крепится нет?
=MagnuM= вне форума
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
