Старый 19.12.2014, 02:07   #1
Longk
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию лампы фар замена на dled не работает
Заказала лампы, Газонаполненная лампа HB1 9004 Серия "Evolution White", до этого штатные светили отвратно не видно ничего даже на дальнем, купила эти свет шикарный видно все но на каждой тряске гаснут, ставили старые все стабильно работает, проискала всю электрику под капотом все ок, в чем может быть косяк? зовожу в 7 утра все горит, выезжаю на дорогу первая яма и все гаснет
Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
Старый 19.12.2014, 15:55   #2
Detroit Red Wings
Аватар для Detroit Red Wings
Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0Limited
может сами контакты в патроне изношены, а на старых лампах они немного подогнуты?? или это ксеноновые лампы?
"Запомни, водила, лозунг простой, кардан это сила, шрусы — отстой"
Detroit Red Wings вне форума
Старый 19.12.2014, 19:22   #3
атлет 323
Сообщение от Longk Посмотреть сообщение
иголочкой посмотри глубину контактов от торца фишки . если разная контакт может быть неплотный. а эти лампы именно от джипа ? тоже хочу поменять родные .
атлет 323 вне форума
Старый 19.12.2014, 19:25   #4
эндрю
Фото сделай как эти лампы светят в штатных фарах..интересно глянуть..
эндрю вне форума
Старый 20.12.2014, 15:15   #5
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
Цоколь джиповский, но вот по напряжению не знаю какое у штатных должно быть на этих 75w
Старый 20.12.2014, 15:16   #6
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
ОК завтра сделаю
Старый 20.12.2014, 15:25   #7
эндрю
ОК завтра сделаю
СПС...подожду, если понравятся то наверное тоже себе поставлю..
эндрю вне форума
Старый 20.12.2014, 15:44   #8
Солдат96
Аватар для Солдат96
По напряжению, они вроде как, на Н4, 80/85W, не погубят ли проводку?
Штатно 55/65W же.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 20.12.2014, 17:32   #9
Напряжение 12 вольт на любых лампах :)))
Старый 20.12.2014, 20:31   #10
Солдат96
Аватар для Солдат96
Ну да, виноват, не напряжение, мощность имелось в виду
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
