Старый 20.12.2014, 15:25   #31
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Походу Ф.Меркури был прав... Шоу маст гоу он, твоюмать. Короче история продолжается. Перебрали мне АКПП с заменой всех фриков и бублика, результат такой: С паркинга на драйве трогается с первой, но стоит остановится и тронутся заново, больше в первую передачу не встает, если воткнуть в паркинг а потом снова на драйв, первая появляется, но до первой остановки. Диагностика показала ошибку 26 - Оборвана или закорочена цепь датчика давления в гидротрансформаторе. Куда копать?
Roman34 вне форума
Старый 20.12.2014, 16:53   #32
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Roman34 Посмотреть сообщение
ну так мосх же говорит: начни с чистки разъёмов, если не помогло - тыкай прозвониметром провода.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 20.12.2014, 17:21   #33
alekssandr
думаю регулятор чудит
alekssandr вне форума
Старый 20.12.2014, 18:14   #34
Roman34
Аватар для Roman34
До переборки такой хрени, в смысле ошибки, не выдавало, по сему на сам датчик грешить как то мозговая извилина не подымается. Завтра будем смотреть проводку. Может кто знает как продиагностировать исправность самого датчика давления?
Roman34 вне форума
Старый 20.12.2014, 21:57   #35
alekssandr
ну попробуй
Старый 21.12.2014, 21:44   #36
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Мор напал на первые передачи в городе! Пообщайся с Accent78, может он уже починил свою. Вы не в одном месте капиталили коробки?
Палыч вне форума
Старый 22.12.2014, 11:07   #37
Roman34
Аватар для Roman34
В одном.
Вчера вскрыли коробас, прозвонили косу по соленоидам и датчикам, обрыва не нешли. После сборки ситуация не изменилась, только к 26 добавились еще 2 ошибки: 14 - Оборвана или закорочена цепь датчика давления гидротрансформатора, 16 - Оборвана или закорочена цепь датчика температуры жидкости коробки передач. Пипец какой то.
Roman34 вне форума
Старый 22.12.2014, 11:17   #38
Нет у тебя никакого датчика давления в ГТ. Такое ощущение что разрыв или в колодке 8 контатный пин, или по пути в мозгаи АКПП.
Старый 22.12.2014, 11:23   #39
Roman34
Аватар для Roman34
Так, датчик давления то стоит, сам его руками щупал и прозванивал.
А где собственно мозги искать, есть у меня на них грешок. Хочу цепь до них прозвонить?
Roman34 вне форума
Старый 22.12.2014, 11:27   #40
Roman34
Аватар для Roman34
На схеме гидроблока обозначен pressure sensor, а вот как его проверить на работоспособность?
Roman34 вне форума
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
