Старый 19.12.2014, 19:47   #41
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Это сцука точно датчики...у меня было точно также....хапнул я горя с этими датчиками.....но за то теперь знаю,что всё новое стоит...от бегунка, до лямбы..
Ещё видишь ли дело в том, что все эти приколы с сажей, с оборотами, только на холодном двигателе, стоит прогреться и сразу выхлоп имеет обычный запах, и сажи нет как ни газуй, и обороты после перегазовки падают медленно на холостые, а не летят в 0. Вот даже пример, я же сегодня приехал, погазовал, всё было чисто под трубой, заглушил, прошло часа полтора, я завел, вышел, опять всё чисто, сажа ещё не скопилась, так как перед последним завершением работы мотора, он работал в нормальном режиме. Но через несколько секунд вновь полетела копоть, так как двигатель холодный и работает неправильно, я заехал в гараж и заглушил, но двигатель еще не прогрелся и выхлопная система не очистилась от сажи. Прошло еще пару часов, я иду в гараж, завожу и всё что там накопилось вылетает вместе с конденсатом и создает огромную лужу непонятной консистенции на полу моего гаража
NK20 вне форума
Старый 19.12.2014, 20:07   #42
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию Заменили мне на сервисе насос,
Давление после замены проверяли? А то может повышенное теперь( у меня так было, сетка регулятора совсем забилась ржавчиной и с новым насосом топливо не сбрасывалось в обратку. Давление скакало около 6атм...).
Палыч вне форума
Старый 19.12.2014, 20:08   #43
эндрю
Сообщение от NK20 Посмотреть сообщение
Пока дв-ль холодный смесь идёт обогащенная...какой то датчик её не контролирует....я так думаю...вот из- за этого и гарь летит пока не прогреется дв-ль...
эндрю вне форума
Старый 19.12.2014, 20:08   #44
NK20
Аватар для NK20
Код 52 ** - Сигнал с датчика кислорода указывает на обогащение воздушно-топливной смеси при работе двигателя
щас сделал самодиагностику и вот что выплыло, в чем дело? датчик температуры? или что влияет на смесь? вот я тупанул, надо было с этого начинать, просто привык что там всегда только 55 и иногда 12)))
NK20 вне форума
Старый 19.12.2014, 20:13   #45
эндрю
...а я тебе что говорил???? датчик мозг ипёт...меняй всё и будет тебе счатье..
эндрю вне форума
Старый 19.12.2014, 20:22   #46
NK20
Аватар для NK20
Всё это что? датчик температуры это точно стоит поменять, насчет лямбды непонятно, если она дает сигнал, что смесь обогащенная, то почему не может это исправить ну тоже в общем завтра поменяю на старую попробую. ДПДЗ и ДПКВ думаю ни при чем, и на этом мои познания насчет того, какие там есть датчики заканчиваются)) Еще вопрос, насколько опасна езда с переливом скажем так до понедельника? Просто щас в деревне, тут датчиками на 20-ти летние джипы не торгуют
NK20 вне форума
Старый 19.12.2014, 20:28   #47
NK20
Аватар для NK20
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Палыч, а регулятор давления в рампе стоит? Просто думаю это тоже не стоит отметать, ведь началось это всё после первого же запуска после установки нового насоса. Сразу смесь обогащенная пошла.
NK20 вне форума
Старый 19.12.2014, 20:31   #48
эндрю
Датчики в данной ситуации конечно не при делах....раз такая ошибка вылетела...лямбу проверь и датчик температуры....он больше чем вероятно мозг может *****...
эндрю вне форума
Старый 19.12.2014, 20:34   #49
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
Посмотри показания датчиков по климат контролю на холодной и при прогреве
Белый Демон вне форума
Старый 19.12.2014, 21:05   #50
NK20
Аватар для NK20
Если ты про датчик температуры ОЖ и код 22 в климат контроле, то он показывает верно, сегодня утром по нему прогревал с 01 до 60 и поехал.
Щас подумал, ведь назначение ДТОЖ сообщать ЭБУ о температуре двигателя для приготовления смеси. То есть пока холодный - смесь богаче, нагретый - беднее. Что у меня и происходит, после прогрева работа двигателя нормализуется, смесеобразование проходит правильно, значит датчик работает и дает правильную информацию. Значит происходит слишком сильное неконтролируемое обогащение смеси на холодную, а вот чем это должно контроллироваться я уже не знаю)))
Последний раз редактировалось NK20; 19.12.2014 в 21:15.
NK20 вне форума
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
