Старый 19.12.2014, 05:33   #31
sokol76
Аватар для sokol76
Вчера поменял мотор на своём аппарате , срезал старый мотор с монтажной панели и на саморезы прикрутил новый , крыльчатка подошла 1в 1, дует теперь да же лучше чем было , да ещё на косе авто клеммы в разьеме перекинул для удобства при следующей замене ))
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 12.01.2015, 18:39   #32
Alexnnov
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
А от чего мотор поставил? Или оригинал брал?
Alexnnov вне форума
Старый 22.10.2015, 18:20   #33
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
Сообщение от Vitaljano Посмотреть сообщение
Сегодня прочитал тут, что моторчик с приоры подходит- приехал в интер-Лада и купил моторчик, никак он не залезет, у него крыльчатка на пол сантиметра шире. Гранд 4.0 1993.)
а вот ткните в конкретную модельку вентиля от ваза который подойдет на ZJ/
Solarcat вне форума
Старый 23.10.2015, 10:15   #34
Artem BMW
Да они тоже нефига не дёшево стоят.
bm033 универсальный - на гранд ZJ подходит 1 В 1
Кстати есть 1 штука, новый практически.
Artem BMW вне форума
Старый 23.10.2015, 11:07   #35
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Да,втулки там не нужно смазывать,но если и смажешь,то хуже не сделаешь,я лично смазал и все путём.
Zoltrix вне форума
Старый 23.10.2015, 20:41   #36
Solarcat
Аватар для Solarcat
так)))) нашел вариант колхоза 1 https://www.drive2.ru/l/6150571/
сам попробую сделать вариант колхоза 2
Solarcat вне форума
Старый 01.11.2015, 13:59   #37
Solarcat
Аватар для Solarcat
колхоз на ходовых испытаниях пару дней показал себя хорошо) все дует, мотора почти не слышно.
Solarcat вне форума
Старый 02.11.2015, 13:04   #38
hazard
Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
В прошлые выходные завыл мотор печки.
Ревизия показала износ щеток, подшипника да и в целом плохое состояние со следами колхозного ремонта.
В наличии было несколько моторов печки от каких-то MMC. После примерок сделал так:
1. Разобрал родной мотор.
2. Отрезал корпус статора от монтажной пластины.
3. В образовавшийся "стакан" установил "новый" мотор, прихватив на три точки сваркой.
4. Перепаял родные провода, подобрав полярность.
hazard вне форума
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
