Старый 18.12.2014, 18:44   #11
voffka78
Аватар для voffka78
Марка: jeep grand cherokee limited
Внимательно смотреть по пакетам дисков на каждую передачу! ТАМ НЕТ ДАВЛЕНИЯ.! Потому насос мимо кассы и качает, напрямую!
voffka78 вне форума
Старый 18.12.2014, 18:48   #12
voffka78
Аватар для voffka78
Еще раз напишу... Диски стерлись, давления нет, поэтому насос качает напрямую без нагрузки! Уровень выше, а толку нет! Проходил на японопроме.
voffka78 вне форума
Старый 18.12.2014, 19:30   #13
alekssandr
Сообщение от voffka78 Посмотреть сообщение
Диагноз :замена изношеных дисков.... Желательно всех. В акпп.
не вижу взаимосвязи высокого уровня на холодную с изношенными дисками...никакой на нейтрали масло в группы не подается...может систему охладжения засрало и на холодную не продавливает
alekssandr вне форума
Старый 18.12.2014, 21:42   #14
RIYAN
Аватар для RIYAN
с нижнего патрубка который из радиатора выходит ! капельки масла появляются !
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 19.12.2014, 07:36   #15
voffka78
Аватар для voffka78
Масляный насос в акпп работает всегда,когда работает двс! Так как мотор крутит гидро муфту,а сооответственно муфта крутит насос.
voffka78 вне форума
Старый 19.12.2014, 07:59   #16
alekssandr
ну и что? в этой коробке , например на парковке. он никуда масло не подает
Старый 19.12.2014, 08:00   #17
alekssandr
там у большинства потеет
Старый 19.12.2014, 09:58   #18
voffka78
Аватар для voffka78
Ну да....а первичный вал и куча подшипников крутятся на сухую? В двс масло насос наверное тоже на холостых оборотах не подает масло
voffka78 вне форума
Старый 19.12.2014, 11:25   #19
alekssandr
Старый 19.12.2014, 15:23   #20
RIYAN
Аватар для RIYAN
как проверить забитость ..охлаждения коробки ?
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
