Старый 21.07.2014, 17:17   #11
Makc56
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2 3.1TD
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Резина какая? Сколько жрал до ремонта форсунок?
Резина 265 65 17 ат
Makc56 вне форума
Старый 03.08.2014, 11:10   #12
Klad
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 3,1л., шнорк., буши.,лифт 2',резина 32' АТ.
Такая же проблема. И тоже менял двигатель и настраивал ТНВД сам. До замены резины ел 13,5л по городу и 10 по трассе. Сейчас поставил 245/75/17 расход стал 12 по трассе при скорости до 100км/ч и 16,5 по городу, и при ускорении свыши 110 и продолжительном движении поднимается температура и падает давление масла с 4 до 2 когда сбрасываеш обороты до холостых и поднимается минут через 10.Мне кажется или циклическую подачу в ТНВД завысил или с зажиганием не попал! Тяга слабовата, датчик на коллекторе новый ЕГР заглушен,распылители новые, заводится с пол оборота и не дымит (только под нагрузкой-подъем-кратковременно черный дымок!)
Последний раз редактировалось Klad; 03.08.2014 в 11:13.
Klad вне форума
Старый 08.08.2014, 12:38   #13
Makc56
Сообщение от Klad Посмотреть сообщение
Загадка этот вм датчик помыл егр заглушил проехался еще раз по трассе: вдвоем 100-110 скорость расход 12 литров
Makc56 вне форума
Старый 03.10.2014, 11:59   #14
korola
Аватар для korola
Марка: JEEP GCh, 3.1 DIZL, 1999
У меня расход летом в городе не ниже 14,5, зимой 16,8-17,2, датчик мыл регулярно сольвентом от пластилина. Весной заглушил ЕГР пивной банкой, промыл датчик + систему Винсом. Уже 4 месяца расход в городе показывает 12,3-12,5, по трассе средний моментный 10 -11, датчик в сухой саже. По трассе при скорости 102 км/ч и оборотах 2000 - 2100 на ровных участках моментный расход показывает 8-9 (с горки 3-4), я езжу на круизе со скоростью 123 км/ч обороты 2300-2400, моментный расход показывает 11 литров
Машина любит ласку, чистоту и смазку.
Последний раз редактировалось korola; 03.10.2014 в 12:00. Причина: ошибки
korola вне форума
Старый 23.11.2014, 18:40   #15
Сварог
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD VM531 2000г. Автомат
к расходу, может на него влиять забитый катализатор? или на 3,1 нет его?
Сварог вне форума
Старый 18.12.2014, 10:20   #16
Денисыч
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 дизель
Мужики, поясните что за датчик на коллекторе нужно чистить и что за датчик ЕГР вы глушите, где они стоят и как влияют на расход?
Денисыч вне форума
Старый 20.12.2014, 09:07   #17
дядявадя
Аватар для дядявадя
Если греется то скорее всего не так выставил зажигание(опережение впрыска). Было у меня такое на кирпиче с VM425, там тупо слетел разъём с клапана опережения. А кратковременный дымок - от заглушенного ЕГР.
дядявадя вне форума
Старый 20.12.2014, 11:27   #18
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Сообщение от Денисыч Посмотреть сообщение
Датчик мыл для профилактики, грязи на нем не было. ЕГР не заглушен, нет желания менять треснутые головы...
[IMG][/IMG]
Andrewkez вне форума
Старый 12.01.2016, 23:45   #19
Вадим161
Марка: WJ
У меня комп показывает обычно 17,5 , по факту 15 засекал по чекам
Вадим161 вне форума
Старый 13.01.2016, 15:16   #20
kloyn
Сообщение от Вадим161 Посмотреть сообщение
17,5
для дизеля это много.
kloyn вне форума
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
