Старый 13.12.2014, 21:40   #21
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от NK20 Посмотреть сообщение
Но хочу спросить может чем можно еще обработать те контакты, чтобы больше не было таких проблем, завтра дорога обратно 150 км, не хотелось бы встать где-нибудь
есть смазки "для контактов".а так просто обожми и литолом смаж
volgarik34 вне форума
Старый 14.12.2014, 08:33   #22
меняй турбину а то может опять не зажужать. ты его потрес и щетки отклеились - могут опять приклеятся. какой нафик неконтакт внутри колбы))) там все постоянно промыто
Старый 14.12.2014, 11:39   #23
атлет 323
вряд ли виноват насос . недавно разобрали 6штуковый насос а оказалось фишка . имея лючок и запасной конечно можно ездить спокойно.
атлет 323 вне форума
Старый 14.12.2014, 15:03   #24
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
Главное не ведешкой! Лучше уж бенз и продуть! Люк я на одном делал не снимая бака зубилом и ножницами по металлу .
Белый Демон вне форума
Старый 17.12.2014, 12:33   #25
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Заменили мне на сервисе насос, сегодня ездил забирать. Сел в машину, включаю зажигание, он насоса тишина, ладно, завожу, завелась как никогда быстро, раньше так заводилась, только если, заглушить и сразу снова заводить, а после ночного простоя приходилось покрутить секунд 5. дальше начались какие-то непонятки, двигатель начал трястись, но стрелка тахометра стояла ровно на прогревочных, вышел на улицу, из трубы хлопками вылетает густой вонючий дым, я звоню хозяину сервиса, который делал, он говорит, так должно и быть, мозги еще не адаптировались к новому насосу, надо дать поработать, видимо они даже не отключали аккум, когда делали. Но и правда через 5 минут всё заработало как надо ровно, но дым всё равно неприятно пах. Сел начал прогревать коробку, включил драйв, опять начались дерганья. Прогрел, поехал, как-то тупит, рывками как-то едет. Выехал со двора сервиса на дорогу, поехал, ну разгоняется вроде как обычно, только коробка стала переключать незаметно, раньше с 1 на 2 был рывок, а щас очень плавно. Но стоит подъехать к светофору, остановиться, и обороты падают до 300, небольшая дрожь, потом поднимаются обратно на 600 и норм. Еще заметил если резко сбросить газ, то обороты падают до 300 и потом поднимаются до холостых. Когда заводишь, тоже резко вверх до 1000, потом резко вниз до 300 и потом резко на нормальные холостые. Вообще с холостыми какая-то непонятка, когда трогаешься плавно они как-то рывками поднимаются, если порезче нажать на педаль, едет как раньше. Как думаете? может скинуть клемму, чтобы обнулить комп или само пройдет? или обратно на сервис?
NK20 вне форума
Старый 17.12.2014, 12:47   #26
Николай Пименов
Такие пляски с оборотами - обычно моторчик холостого хода...
Николай Пименов вне форума
Старый 17.12.2014, 13:21   #27
Белый Демон
Для начала - сделай колибровку http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/engine.htm
потом моторчик http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/idle.htm
Старый 17.12.2014, 13:40   #28
NK20
Аватар для NK20
тоже думаю обнулить комп и откалибровать, просто когда менял лямбду, тоже не отключал аккумулятор, поехал пробовать и машина тоже жутко тупила и много жрала, потом скинул клемму минут на 10 и все норм, даже не калибровал, само на холостых настроилось
NK20 вне форума
Старый 17.12.2014, 17:19   #29
NK20
Аватар для NK20
Щас скинул клеммы, подождал 5 минут, подключил обратно, завожу, мотор завелся снова быстро и сразу стал хорошо ровно работать. Вышел на улицу послушать, всё хорошо и по звуку, но под выхлопной трубой черное пятно, взял фонарик - копоть, внутри трубы тоже все черно, раньше так не было, наверно пока до дома ехал может смесь неправильная была, оттуда и запах. Сейчас выхлоп стал пахнуть нормально, как всегда. Сел в машину, прогрел до 50 градусов, решил можно сделать калибровку, включаю заднюю и опять дрожь обороты падают до 200-300 и сразу снова на холостые до 600-700. Постоял на задней несколько минут, перевел снова на паркинг, тут все прошло без падения оборотов. Дальше начал давать газу, поднимать до 2000 и бросать, тут тоже непорядок, после сброса газа обороты резко падают до тех же 200-300 и тут же встают на место. То есть раньше, я газану и брошу, стрелка быстро упадет до 1000, а потом медленно на холостые, а щас она почему-то перелетает свое холостое положение ниже нормы, а потом уже поднимается на место
NK20 вне форума
Старый 17.12.2014, 18:45   #30
эндрю
Ещё раз калибруй...заднюю,нога на тормоз,свет,кондишен....потом в D и так несколько раз.....у меня так же было, раза два три сделал,потом прокатился немного постоял на D и прошло....пробуй ещё несколько раз....всё исправиться и будет работать как надо....только самое прикольное, только стоит снять клему с АКБ...и всё по новой.... проверено..
эндрю вне форума
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
